Как рассчитать объем воды для охлаждения экструдера
Добавлено: 05 дек 2014, 20:10
Артур Анисович
Как рассчитать объем воды для охлаждения линии по производству ПЭ и ПП трубы до 250 диаметра.
Два экструдера (один 65 другой 73), один вакуумник (с двумя секциями) и две ванны охлаждения.
На данный момент насос 12 кубовый и диаметр трубы подачи охлаждения пятидесятка. при работе линии более 5 часов вакуумник высасывает всю воду из трубы подачи, даже нехватает для охлаждения редуктора экструдера.
Re: Как рассчитать объем воды для охлаждения экструдера
Добавлено: 07 дек 2014, 18:34
Что-то Вы намудрили с системой оборотного водоснабжения.
Добавлено: 16 дек 2014, 15:05
Rudensk
Figaro писал(а):Что-то Вы намудрили с системой оборотного водоснабжения.
Эт точно. Причем непонятно, вернее мало данных по условным проходам труб (основных трубопроводов и оборудования), емкостей ван, приемной общей ванны (градирни или что там у вас).
Добавлено: 16 дек 2014, 15:53
Артур Анисович писал(а):Как рассчитать объем воды для охлаждения линии по производству ПЭ и ПП трубы до 250 диаметра.
Вообще то вакуумный насос использует часть воды из ванны, а не из магистрали
Добавлено: 16 дек 2014, 15:54
Томашев Михаил
Попытайтесь сначала кранами зажать расход на ванны до достижения максимально допустимой температуры воды на выходе. Может тогда и на редуктор начнёт хватать.
Обычно охлаждения, а не воды не хватает.
Добавлено: 31 дек 2014, 13:06
alexs
ну вообще то чтоб и воды и охлаждения хватало, нужно внимательно читать ТТХ инструментов- там параметры всего этого должны быть уже прописаны в итоге расчет будет простым- сумма необходимого по максимальным инструментам плюс процентов 15 на непредвиденное и экструдера
