Полы для цеха переработки пластмасс
Добавлено: 24 май 2012, 23:30
Serjio
Порекомендуйте покрытие на полы для цеха переработки пластмасс.
Re: Полы для цеха переработки пластмасс
Добавлено: 25 май 2012, 07:36
Kolovorot
1. Стяжка 2. Выравнивающий слой 3. Эпоксидная заливка.
Самая стойкая, что я видел чугунная плитка, не очень ровно и чисто, зато на века.
Добавлено: 25 май 2012, 08:13
Если имеется в виду литьё пластмасс, то нужно смотреть от вида выпускаемой продукции. Гдето можно прото бетон, а гдето кафельная или метлахская плитка.
Добавлено: 25 май 2012, 08:22
AAN
Пункт 3. Эпоксидная заливка. - не для полимерных производств а для химических. Хрупковата она.
Для полимерных лучше подходит полиуретановая элластичная и износостойкая.
Добавлено: 25 май 2012, 13:16
Serjio
Спасибо за ответы.
Чугунную плитку нашёл. Даже шестигранную.
Подскажите а какие торговые марки полиуретнаовых полов?
Добавлено: 25 май 2012, 13:25
kei0112
многое зависит от самой культуры производства на фирме.если железо волоком по полу не тягают можно залить самонивелирующим раствором а потом покрасить в веселенький цвет. если все по-русски, то чем крепче, тем лучше
Добавлено: 25 май 2012, 13:30
Serjio
Вот ещё вопрос.
Я собираюсь возвести каркасное здание. Каждая колонна на своих фундаментах. Между ними делается бетонная плюха, которая и становится полом. Это вообще так делают? Потому что я был в Германии по обмену опытом. Там ленточные фундаменты и полы в виде плит.
Добавлено: 25 май 2012, 13:32
Serjio
Вообще я много хожу по производствам. Оценивая культуру в первую очередь смотрю на пол. Напримерт на Арбурге пол безупречный. Просто шедевр. На Энгеле кое-где есть трещинки но в целом отличный пол.
Пол с красочкой не катит. Нужен хороший надёжный и красивый пол.
Ибо очень проблемно его ремонтировать.
Добавлено: 25 май 2012, 13:52
kei0112
пигмент можно вводить раствор. будет сразу сплошной цвет. потом при желании проводят железение - покрывают раствором жидкого стекла.(силикатный клей лучше калиевый а не натриевый ) и будет как монолит.и влаги и всего не боиться.
Добавлено: 25 май 2012, 14:14
Serjio
kei0112 писал(а):пигмент можно вводить раствор. будет сразу сплошной цвет. потом при желании проводят железение - покрывают раствором жидкого стекла.(силикатный клей лучше калиевый а не натриевый ) и будет как монолит.и влаги и всего не боиться.
Очень интересно. Я что-то похожее, кажется, видел.
А чем это отличается от полиуретановых полов?
Добавлено: 25 май 2012, 14:42
kei0112
это скорее всего связующее для заливочных компаундов для пола.наверное обеспечивает химическую или еще какую то стойкость. по моему это все усложненные варианты (эпоксиды, уретаны).пол должен легко заливаться, быть ПРОЧНЫМ, безпыльным, масло-бензо-стойким. не впитывать влагу.
Добавлено: 25 май 2012, 17:16
Kolovorot
Эпоксидный пол мучаю уже у второго работодателя штука хорошая. Если погрузчикам покупать полиуретановые шины и в поломоечные машины добавлять нормальные реагенты (в смысле хорошо моющие) будут выглядеть как новые очень долго. Посмотрите множество торговых центров имеют такие.
Добавлено: 25 май 2012, 17:38
Serjio
Я так понял что приемущество полиуретановых полов только в эстетике.
Так?
Добавлено: 25 май 2012, 18:15
Максим Викторович
А мы бетонировали с уклоном под слив в общеприточную канализацию (с максимально гладким качеством стяжки), а потом силикатным клеем ("жидким стеклом") покрывали...
Добавлено: 28 май 2012, 08:49
Serjio писал(а):Вот ещё вопрос.
Про плюхи - там же, где про полы (я давал телефон). Давеча были на ЗАЗе, как раз коллеги-строители объясняли им и про плюхи и про полы.
Добавлено: 28 май 2012, 12:36
Serjio
И что-же они Вам объяснили?
Добавлено: 27 июн 2012, 11:58
ВашГен
Мы недавно делали так:
Лили с миксера бетон на щебене М500
Ровняли по направляющим предварительно установленным над арматурой. Через два часа спец глисером в металлическими дисками затирали REFLOORoм. Глиссером же дошлифовывали до блеска. Потом на сырую закрашивали жидкой пропиткой, не помню как называется.
Все операции в один день и без остановки. На след день алмазным диском делали пропилы 5мм для компенсации теплового зазора, заполняя их следом мастикой на силиконе.
В день получалось 500кв.м на 5-6 чел. бригады.
Так сейчас делают полы практически везде: в торговых центрах, складах, стоянках. Быстро легко, красиво, прочно.
Лучше конечно чтобы делала бригада на полах специализируящаяся. У них как правило куча всяких приспособ и глиссеров.
За работу мы им платили 280р/м2. Бетон конечно отдельно.
