Страница 1 из 2
Сколько выходит
Добавлено: 28 апр 2010, 09:42
Cleaner
Добрый день,
Вопрос-сколько грам пленки полиетилеванной выходит из одного килограма гранулата Пленка и LDPE и HDPE.Толщина пленки от 0,08 микронов до 0,55 микронов Спасибо
Добавлено: 28 апр 2010, 10:11
alexs
Cleaner писал(а):Толщина пленки от 0,08 микронов до 0,55 микронов
господин студент!
произвести плёнку с толщиной
0,08 микрометра невозможно!
поэтому не выйдет ни одного грамма! :lol: :lol:
Добавлено: 28 апр 2010, 10:21
Cleaner
Извините если не так выразился-мне писали что с 1 килограма гранулято выходит 960 грам пленки, но сколько микронов-незнаю Я клоню к тому-мусорные мешки бывает с 8 микронов толщиной до 55 микронов и больше-сколько примерна кг пленки выйдет с одного кг гранулято
Спасибо
Добавлено: 28 апр 2010, 14:52
polly
40 грамм испаряется....
нормы расхода отличаются в зависимости от типа и состояния оборудования, количества переналадок на размеры и пр.
Добавлено: 28 апр 2010, 18:18
Frankie
полиетилеванная пленка? это что вообще? :lol: :lol: :lol:
Добавлено: 28 апр 2010, 18:28
MFS
"Полиэтиленовая" на старославянском)).
Добавлено: 28 апр 2010, 22:54
Frankie
Господи упаси от таких инженеров))))
Добавлено: 29 апр 2010, 10:37
С 1 кг сырья выходит 1 кг продукта, за вычетом нормы на технологический брак(3-4%). Поэтому вас не обманули получится 960 г пленки...
P.S. Килограммы с микронами не связаны в вашем случае!!! :idea:
Re: Сколько выходит
Добавлено: 08 дек 2010, 10:27
Грин
да правильный вопрос наверно звучал так:
сколько с кг продуктта при выходе 960 гр получится погонных мтеров пленки толщиной 8 или 50 мкм.
соотвественно считается через плотность: навскидку она там вроде + - 0,98 г /см 3
соответсвенно:
метры = 960/ (плотность х толщина х ширина)
собственно как то \так:)
П.С. да - забыл добавить потом придет злобное ОКК и все забракует:)
Re: Сколько выходит
Добавлено: 11 ноя 2016, 21:35
dava78
Доброго времени суток всем.
Обращусь и я с вопросом. Сразу обозначусь: не технолог, не химик и не инженер. Финансового расчета для...("генералом" есть я).
Имеем 1 тонну сырья HDPE, производим из него профилированную мембрану (фото прилагаю), плотностью 500 гр./м2, толщиной пвп 0,55мм. Высота конического выступа 8 мм. Выступов 1860 шт./м2.
Вот как рассчитать, сколько м2 продукции получится из 1 тонны
? Если кого "улыбнуло" не бейте сразу..
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 09:18
Вы же сами сказали что один квадратный метр продукции весит 0,5кг ....,1000/0,5= 2000 квадратных метров .
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 11:30
dava78
Сомневаюсь, что из 1 000 кг, получится 2000м2. Ведь это не гладкая мембрана. Нужно учесть, еще конические выступы, а их не мало. И 500гр/м2-это плотность должна быть, а как ее достичь, если плотность сырья 960 гр/м2.
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 11:40
А выступы у Вас такой же толщины как И лист ? Разумеется из тонны ( если я не путаю) получится 1913 квадратных метров при плотности 0,95 , 1893 метров при плотности 0,96 ,но если вы точно взвесили квадратный метр то плотность вашего сырья = 0,909 и это уже полипропилен ...ну или толщина не 0,55 - чудес ведь не бывает .
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 11:54
А что значит пвп ?
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 13:57
dava78
Пвп- это толщина поверхности, толщина выступов такая же. И толщина будет 3- размеров. 0.45 мм , 0.55мм и 0,8мм. Но вот плотность мне нужна 450,550 и 650 гр./м2. А как ее достичь и что добавлять, если плотность сырья HDPE 960 гр/м2? Соответственно и выход м2 из тонны должен увеличиться при снижении плотности или не так?
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 14:44
dava78
А причем тут полипропилен, сырье то полиэтилен. HDPE
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 15:53
Взял и расчитал ( надеюсь правильно)плотность исходя из толщины и озвученного Вами веса квадратного метра (0,5кг) ,предположив что толщина стенок конуса меньше толщины листа ( для плоского листа) и получилась плотность полипропилена .... А как у Вас получилось что квадратный метр должен весить 500 грамм ?
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 16:46
dava78
500 грамм-это плотность готовой мембраны на м2 по техническим характеристикам, а вот как это сделать при плотности сырья в 0,96 я ума не приложу. Это фантастика. Или плотность готового материала это что то другое?даже если эта плотность готовой продукции вместе с шипами
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 17:22
dava78
Кажется че то не то я считаю. Ведь Плотность (базового полимера), г/см3, в пределах
0,946 – 0,950. А не на см2. Соответственно и плотность готовой продукции считать нужно в кубах, а как тогда узнать плотность в гр/м2
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:22
Если Вы полимер не смешиваете с мелом или другим полимером с другой плотностью ,то и плотность считать не надо - она уже известна и всегда в кубах . Если бы Вы вспенивали лист то тогда да плотность листа была бы ниже .
А точно толщина стенок конусов = толщине листа !
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:34
dava78
А как плотность в м2 посчитать? По поводу стенок конусов, по другому физически не получится. Весь лист имеет везде одинаковую толщину. Два вала выдавливают одинаково по всей плоскости
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:36
Чтобы посчитать плотность в кг/м2, надо плотность в кг/м3 умножить на толщину в м.
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 19:43
dava78
Maks42 писал(а):Чтобы посчитать плотность в кг/м2, надо плотность в кг/м3 умножить на толщину в м.
Спасибо, что подхватили...я имел ввиду, что если плотность сырья =0,94 г/см3, то как узнать плотность готовой продукции грамм на м2. На кубический мне не надо.
Ведь плотность сырья=плотности готового изделия.Верно?
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:39
Плотность сырья = плотность готовой продукции.
Плотность нужно перевести из г/см3 в кг/м3, 0,940 г/см3 = 940 кг/м3.
Толщину нужно перевести из мм в м, 0,55 мм = 0,00055 м.
Далее перемножаем 940 кг/м3 х 0,00055 м = 0,517 кг/м2 = 517 г/м2
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:45
dava78
Извинчюсь за глупость. Все, разобрался. Спасибо Maks42. Получилось, что при плотности сырья 940 кг/м3 и толщине продукции 0,5мм. плотность изделия равна 470 гр/м2. Что и требовалось доказать.
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 20:49
dava78
Скажите, а какая максимальная плотность сырья HDPE бывает? Как первично так и вторично. ..
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 21:56
Как то Вы неуважительно к плотности и толщине относитесь ...и не понятно что доказанно . В условии вес квадратного метра ( предположим плоского) толщиной 0,55мм = 500 грамм ....( 0,5/0,00055= плотность и это плотность пп (0,909). И даже если не вычислять реальную площадь поверхности рифленого листа шириной и длинной 1 метр то логично что плотность материала должна быть ниже 0,909 чтоб вес получился полкилограмма ровно .
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:18
Плотность чистого HDPE - 0,940-0,960 г/см3, если добавить наполнитель, то плотность можно повысить до 2 г/см3.
Re: Сколько выходит
dava78
Да это не я отношусь не уважительно...это я взял данные тех.характеристик одного из производителей и пытался разобраться как такое возможно. Я еще пойму, когда плотность завышена, мел добавил и все. Но вот когда занижена...это уже из области фантастики, если только с толщиной не врут.
Re: Сколько выходит
Добавлено: 12 ноя 2016, 22:20
dava78
Maks42 писал(а):Плотность чистого HDPE - 0,940-0,960 г/см3, если добавить наполнитель, то плотность можно повысить до 2 г/см3.
Странно, щас ссылки нет, но одном из сайтов продавцов указана от 0,919 до 0,974...врут?
