ГОСТ или иной нормативный документ определяющий отклонение толщины стенки (разнотощинность)
Добавлено: 24 мар 2021, 19:16
Кирилл_ТПА
Доброго времени суток
Подскажите , существует ли ГОСТ или иной нормативный документ определяющий отклонение толщины стенки (разнотолщинность) в пластмассовых изделиях ?
В нашем случае это полипропиленовая банка 0,5 литров. Толщина стенки колеблется от 0,48 до 0,60мм. Никакого брака при этом не образуется.
Re: ГОСТ или иной нормативный документ определяющий отклонение толщины стенки (разнотощинность)
Добавлено: 24 мар 2021, 19:23
А по какому нормативному документу вы выпускаете эту банку, что указываете на упаковке и в паспортах качества?
Добавлено: 24 мар 2021, 20:14
Кирилл_ТПА
Maks42 писал(а): ↑24 мар 2021, 19:23
ГОСТ 33765-2016
Добавлено: 25 мар 2021, 05:37
ГОСТ 33765-2016 Добавки пищевые. Калия нитрат Е252. Технические условия
ГОСТ 33765-2016
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
Добавки пищевые
КАЛИЯ НИТРАТ Е252
Технические условия
Food additives. Potassium nitrate E252. Specifications
Нормально так...
Добавлено: 25 мар 2021, 05:42
Добавлено: 25 мар 2021, 09:32
Кирилл_ТПА писал(а): ↑24 мар 2021, 20:14
ГОСТ 33765-2016
Опечатка, правильно ГОСТ 33756-2016. Посмотрите п.5.2.1 и п.9.4, конкретные допуски по разнотолщинности в ГОСТ не прописаны, но прописан метод ее измерения. Значит разнотолщинность должна обеспечивать соответствие остальным нормам и быть прописана в отдельном внутреннем или внешнем (согласованном с потребителем) документе.
Добавлено: 01 апр 2021, 22:51
Евгений Н
Добрый вечер. Как организованно на нашем производстве.
1. Вы с конечным потребителем подписываете требование к таре, упаковке и формированию упаковки на палете.
2. Чертеж банки со всеми толщинами и допусками , а также весом изделия. т.к. они будут отталкиваться от вашего веса при розливе в банку собственного продукта.
3. Вам это необходимо в собственном производстве для ОТК. Будет большая разнотолщинность и у потребителя на автоматических линиях возникнет проблема с закрытием крышкой. Перекос.
4. при существенной разнотолщинности вес банки начнет скакать.
