Пластиковая пломба -проблема ломается!
Добавлено: 02 июн 2016, 14:47
Alexey87
Добрый день,
прошу совета, изготавливаем пластиковые пломбы материал используем ПП блок 8332М длина пломб до 330мм. Есть проблема изготовили пломбы длинной 500 мм, в месте впрыска (впрыск происходит в место 5 см от начала рабочей части пломбы) пломба легко ломается, это при комнатной температуры, тогда как пломба должна выдерживать до -20 град. Да на месте разлома в пломбе имеется пустота (т.е. не заполнена полимером).
Какой материал попробовать ПА? марка какая подойдёт?
Пробовали добавлять к блоку каучук для придания гибкости - не помогло добавляли до 20 %.
Re: Пластиковая пломба -проблема ломается!
Добавлено: 03 июн 2016, 00:35
Сначала найдите и устраните причину образования пустоты.
Добавлено: 03 июн 2016, 10:05
Alexey87
тогда вопрос к наладчикам, какие способы можете предложить (у моих не получается)?
Добавлено: 03 июн 2016, 12:25
Alexey87 писал(а):тогда вопрос к наладчикам, какие способы можете предложить (у моих не получается)?
1. фото изделия
2. чертёж пресс-формы
3. модель ТПА
4. режим переработки
Добавлено: 30 июн 2016, 09:22
Alexey87
Добрый день всем)
фото изделия прилагаю, чертежа нет пресс-формы (китай)
ТПА 500.
Путем уплотнения, температуры 210 на голове -избавились от "дырки".
Но пломба ломается все равно, иногда просто идет излом в месте впрыска. (фото прилагаю).
Я так понимаю какой бы материал мы не использовали излом будет? дело в конструктиве формы полагаю. Жду Ваших комментариев.Спасибо.
Добавлено: 30 июн 2016, 09:57
МихалИваныч
Позвольте, а у вас в месте слома что - серьезно точка впрыска?
Если так - форму в утиль, китайцев на кол
Добавлено: 30 июн 2016, 10:08
МихалИваныч
Вот картинка, которую надо будет послать в Китай в следующий раз.
Странно, почему пломбы до 330 мм не ломаются, проверьте и их тщательнее.
Помочь слегка может более текучий материал, повышенная температура формы, пониженная температура на ГКС.
Добавлено: 30 июн 2016, 10:16
Попробуйте PP 9240N или 9240P.
Добавлено: 30 июн 2016, 10:20
Alexey87
Максим, пробовал 9240 М, сильно отличается по свойствам от предложенных марок вами?
Добавлено: 30 июн 2016, 10:23
Alexey87
МихалИваныч да впрыск в месте перелома) У других форм на пломбу впрыск в начале "елочки" (рабочей части пломбы) - проблем нет.
Добавлено: 30 июн 2016, 13:36
У 9240M низкая текучесть, у PP 9240N выше, у 9240P еще выше.
Добавлено: 30 июн 2016, 16:08
Iron Smile
Maks42 писал(а):Попробуйте PP 9240N или 9240P.
или подсыпьте 8440Т либо 8348sm 15-25%
Добавлено: 04 июл 2016, 12:32
Alexey87
Добрый день,
пробовали PP 9240N - эффект тот же, минус слабо держит.
Китайцы делали образцы на сырье см. вложение (может кто знает альтернативу???). Очень гибкая получается пломба и не ломается и нет "белёсости" при изгибе.
Добавлено: 22 авг 2017, 19:30
Allik
Alexey87 писал(а):Добрый день,
Интересно было бы узнать как решили проблему?
