Как определить ПТР при давл. 2.16, если есть ПТР при 21.6
Добавлено: 25 дек 2012, 17:04
Serjoga-san
Как определить ПТР при давлении 2.16кг, если известен ПТР при 21.6кг? Также часто используется определение ПТР при давлении 5 кг. Есть какое то соотношение, коэффициент, для сравнения двух марок полимера, для которых тестируется ПТР при разном давлении?
Re: Как определить ПТР при давл. 2.16, если есть ПТР при 21.
Добавлено: 25 дек 2012, 17:33
casper
У меня всегда получалась разница примерно в 250, так что раздели значение при 21,6 на 250 и получишь примерно значение при 2,16. Как то так...
Добавлено: 25 дек 2012, 18:09
У меня была разница примерно в 125 раз.
Добавлено: 26 дек 2012, 07:43
casper
Обычно отношение различных ПТР указывает сам изготовитель сырья, правда не всегда, но если хорошо попросить то данную информацию получить можно. Высоко текучие полимеры при 21,6 не измеряют, так как очень сильно текут.
Добавлено: 26 дек 2012, 07:45
Функция скорости сдвига от нагрузки для полимеров не линейная и зависит от типа полимера и температуры.
Добавлено: 26 дек 2012, 08:46
ПТР указывается в сертификате качества.
За консультацией, можно обратиться в заводскую лабораторию, надо только знать номер партии
Добавлено: 26 дек 2012, 19:44
kei0112
самое простое - поднять ГОСТ на это испытание. но мне кажется, что при всех одинаковых показателях для испытания диаметр капилляра для каждой массы несколько различен. мне так кажется.
Добавлено: 26 дек 2012, 22:10
AAN
Никак. Только мерить.
Добавлено: 10 янв 2013, 17:55
NIC
согласен только измерить , но при 2.16 кг полимер может просто не выдавится из капиляра. а чем не подходит значения при 21.6?
Добавлено: 11 янв 2013, 18:27
Багаев Олег
Вот тут немножко об этом написано (
http://www.timity.com/content/1/01.php). Думается, что если в общих чертах представлять теорию, тогда ряд практических вопросов отпадёт. Например, будет понятно, почему кого-то разница в 250 раз получается, а у кого-то в 125.
Добавлено: 27 мар 2013, 13:18
HeartBeat
Для ПНД ПЭ100, температура плавления 200-210 C, а ПТР измеряют при 190 C.
Как так?
Добавлено: 27 мар 2013, 13:51
Это температура переработки, а температура плавления около 130 С.
Добавлено: 27 мар 2013, 13:58
HeartBeat
melt temperature - температура плавления
В любом из паспортов Borealis melt temperature 200-220 C
http://www.borealisgroup.com/datasheets/10030256 например
Добавлено: 27 мар 2013, 14:25
melt temperature - температура расплава.
Добавлено: 27 мар 2013, 14:46
HeartBeat
Maks42, я правильно понял, что melt temperature (температура расплава) - это температура рекомендованная производителем, как оптимальная для процесса переработки?
Если не затруднит, дайте ссылку на любой паспорт ПНД, где указана температура плавления.
Добавлено: 27 мар 2013, 17:13
Добавлено: 27 мар 2013, 17:44
HeartBeat
Спасибо.
