Технологические карты для экструзии профилей.
Добавлено: 22 июн 2012, 10:15
Максим Александрович
Доброго времени суток. Уважаемые коллеги, мне необходимо составить технологические карты на каждый вид профиля, который мы изготавливаем. У меня такого опыта нет. Может поможете? Как, что, с чего начать? Или поделитесь образцом уже готового тех.процесса. Заранее спасибо.
Re: Технологические карты для экструзии профилей.
Добавлено: 22 июн 2012, 10:18
sonarr
Если можно, я присоединюсь к вопросу. Ну хотя бы перечислить, что тех. карты должны в себя включать.
Добавлено: 23 июн 2012, 12:29
chemist-54
На производстве разрабатывается технологический регламент, в котором под разделом 4 включается описание технологического процесса. Технологические карты имеют смысл при выпуске малых партий профиля на различных фильерах и сырье, когда экструдерщик может запутаться в режимах. При стабильном выпуске одной продукции ( напр. профиля 250мм или листа из поликарбоната ) думаю достаточно маршрутного листа с указанием марки, размеров и объема выпуска.
Разрабатывал техпроцесс по выпуску уплотнителей для пластиковых окон, если заинтересует - обращайтесь.
Отвечаю на запрос по технологической карте:
- номер фильеры и марку профиля;
- применяемое сырьё (марка, твердость по Шора);
- режимы экструзии (температуры по зонам, скорость);
- показатели готового профиля ( геометрические размеры с допусками, вес и метраж в одной упаковке).
В рабочем журнале приема-сдачи смены машинист экструдера фиксирует приход и расход материалов, использование и образование отходов; выпуск готовой продукции. Замечания в работе оборудования.
Добавлено: 25 июн 2012, 09:23
Мы переходим на систему менеджмента качества ISO 9001. Технологическая карта должна содержать помимо режимов ещё и сборку инструмента и линии с фотографиями. Рабочий журнал имеется. Профилей более 50 видов, плюс каждый может быть в различном исполнении (цветовая гамма, нанесение текстуры). По-этому, хотя бы надо с чего-то начать (работы очень много). Если можно, скинуть пример такой карты, как она должна выглядеть (наверно, в виде таблицы)?
Добавлено: 30 мар 2013, 07:50
alexs
ISO 9001 фотографий не предполагает- а вот схемы подключения должны быть
Добавлено: 13 сен 2013, 14:25
SG5
Имеет смысл сделать типовой техпроцесс.
Добавлено: 04 ноя 2013, 13:01
SG5
Кто подскажет, что необходимо заполнять в картах в обозначенной красным овалом зоне?
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:11
Soleil
Вообще-то ISO 9001 предполагает, что Вы САМИ ДЛЯ СЕБЯ должны определить, какие документы вам нужны и что в них должно содержаться. Тех.карта это будет или маршрутный лист - не важно.
Что именно будет в тех.карте, решайте сами (режимы, рецептуры, фотографии - все, что сочтете нужным), главное, чтобы это легко читалась и воспринималось.
Смысл тех.карты в том, чтобы оператор после ознакомления с ней, мог выпустить нужную продукцию.
Добавлено: 04 ноя 2013, 14:29
SG5
Про требования ИСО 9001-2008 ничего не спрашивал. Знаю, что стандарт не предъявляет особых требований к форме документации СМК, однако требует, чтобы вся документация отвечала требованиям действующего законодательства.
Эти карта по ЕСТД - Единой системе технологической документации, спрашивал конструкторов про кодирование в карте.
