Как извлечь сломавшийся толкатель?
Добавлено: 15 апр 2009, 19:58
Himik
Подскажите, пожалуйста, как поступить. Ситуация такая: Есть плита, в которой двигаются толкатели. так вот в этой плите сломался один тонкий толкатель(диам. 1мм). Выбить его никак не удалось. Как извлечь сломавшийся толкатель?
И кто возьмется за такой ремонт? :roll:
Добавлено: 16 апр 2009, 09:02
alexs
выжечь эррозией
Добавлено: 16 апр 2009, 13:20
МихалИваныч
Высверлить, потом поставить втулку и точно такой же толкатель.
Толкатели кстати нуждаются в смазке, бывает :)
Добавлено: 16 апр 2009, 15:17
alexs
если толкатель человеческий то его твёрдость сравни твёрдости сверла да и неподятно есть ли на форме освобождение или на проход 1 сделали
потом втулить это координатку или фрезер хороший нужен а при эррозии можно даже размер сохранить ну сотки на 3 больше толкатель сделать по диаметру
но тут у кого что под рукой есть...
Добавлено: 17 апр 2009, 06:23
Himik
МихалИваныч писал(а):Высверлить, потом поставить втулку и точно такой же толкатель.
Вопрос - как высверлить?)))))))) у нас соответствующего оборудования нет) не дрелью же :) в принципе устроит вариант расточки на 1,5 мм, но КТО возьмется за это?
Добавлено: 17 апр 2009, 09:54
alexs
если толкатели из у8 или аналогичног материала, а формообразование из нержавейки то теоретически немного помучившись можно протравить кислотой - на стыке протравит а потом уже и выбить сможете
но аккуратно нужно работать - шприц иголка и мелкими капельками на разломанный толкатель изнутри капать
Добавлено: 17 апр 2009, 10:51
Сергей Александрович
Himik А вы в каком регионе расположены? Если в Москве/московской области мы вам поможем. Выжжем толкатель супер-дрелью и на проволке пройдем отверстие под следующий типоразмер толкателя. Нужно фото повреждненного места и габариты формы. Если что пишите в личку.
Добавлено: 17 апр 2009, 19:11
МихалИваныч
alexs писал(а):если толкатель человеческий то его твёрдость сравни твёрдости сверла да и неподятно есть ли на форме освобождение или на проход 1 сделали
У нас формы китайские :)
Сверлим и втулим без координаток. а толкатели на удивление мягкие!
Покупайте китайские формы - ремонт на коленке!
(сорри за оффтопик)
Добавлено: 20 апр 2009, 21:44
Бор
Himik
Вы случайно не из "мира упаковки"? Это так спросил, просто наводит....
У нас есть несколько форм напичканых толкателями с диаметром 1мм, причём они довольно длинные. За очень приличный срок эксплуатации один раз только сломался такой толкатель и то по причине глупости слесаря, который при обслуживании ПФ погнул его а потом выправил - там конечно такой проблемы небыло. Но мы хотели ремонтировать данные места - увеличивать отверстие до 1,1 и заказывать новые толкатели под них. Всю эту процедуру отказались творить по причине отсутствия КД. Места под толкатели находятся в глубине, ничем не подлезеш и соответственно координаты расположения отверстий дать не смогли. В конце концов заказали новые гнёзда и толкатели у производителя. Производитель европейский, хороший (светить не буду) и очень дорогой.
Если есть КД шансы у Вас есть то смело выжигайте и смотрите что он там напохал, а если нет я бы не рисковал - на прожиге нужны точные координаты - ведь в слепую электрод заводить будут! Наковыряете дырок потом не заделаете. Может вообще без этого толкателя работать - не пробовали?
Добавлено: 20 апр 2009, 22:16
ISV
Для точности определения координат точки прожига, существует оптический центроискатель.
Добавлено: 21 апр 2009, 09:27
MFS
Именно. В 2 сотки попадает.
Добавлено: 21 апр 2009, 12:15
Василий
Himik писал(а):Вопрос - как высверлить?)))))))) у нас соответствующего оборудования нет) не дрелью же в принципе устроит вариант расточки на 1,5 мм, но КТО возьмется за это?
Вопрос - а пресс-форма новая, есть ли на нее гарантия? Может лучше обратиться к производителю, если своего инструментального цеха нет.
Добавлено: 21 апр 2009, 22:13
Бор
Если края отверстия видны можно конечно измерительным микроскопом или центроискателем поработать, но я больше уверен, что отверстие с куском толкателя находится в труднодоступном месте, где и неподсветиш и не увидишь.
Himik - киньте подробности по проблеме. Быстрее найдёте ответ! Сидим гадаем на кофейной гущще!Ё.
Добавлено: 21 апр 2009, 22:14
Бор
Добавлено: 14 июн 2009, 16:33
RSN
15 лет занимаюсь ремонтом форм.
Могу помочь в ремонте. Останетесь довольны.
