Страница 1 из 2
Какую пресс форму выбрать и кто может сделать.
Добавлено: 13 ноя 2008, 15:14
Виталий Борисыч
Здравствуйте, Господа.
Вопрос такой.
6 пресс форм. 3 комплекта изделий (корпус-крышка)
габариты 450х450х120, 300х450х120, 250х300х90
конечная программа- где то 60000 комплектов всех типоразмеров- про распределинеие по позициям не скажу- емкость рынка так тонко не исследована (сополимер пропилена) и дальше планов пока нет.
Совсем уже собрался у португалов или итальянцев заказывать "настоящие" пресс формы, но в форуме проскользнула информация о дюралевых вариантах на малых партиях и я задумался о необходимости "настоящих". Посоветуйте чего мне выбрать и кто может дюральку хорошо сделать?
Добавлено: 13 ноя 2008, 15:26
Александр
60000 многовато для алюминиевой формы.
Берите "настоящую". Не нравятся португальцы (дорогие стали сволочи) - обратитесь в Народную Республику Китай :)
Добавлено: 13 ноя 2008, 16:50
Виталий Борисыч
Александр писал(а):60000 многовато для алюминиевой формы.
КНР- потом как нить при случае:-) 60000 это всех 3 типоразмеров, т.е. при "равномерном распределении по 20000 комплектов каждого размера.....
Добавлено: 13 ноя 2008, 22:50
Sergei
А почему такое недоверия к собственным мастерам :(
Партия не большая для уменшения стоимсоти можно использовать формообразующие с твердостью 30-34 HRC.
Выложите эскизы деталей-можно будет более детальный дать совет :!:
Добавлено: 14 ноя 2008, 10:09
Виталий Борисыч
Sergei писал(а):А почему такое недоверия к собственным мастерам :(
Мастера как правило по срокам динамят, а у меня продукт "скоропортящийся" (для моей карьеры) Срыв сроков- секир башка. Так что к нашим за "настоящей" формой не пойду.
Добавлено: 14 ноя 2008, 14:03
Igor
Добрый день. Я уже лет 15 занимаюсь ал. формами. 20тыс на комплект многовато , но попробовать можно. Я делал формы из алюминия , но габариты были конечно меньше , так люди умудрились вылить по 200тыс с каждой. Конечно зависит и от сложности формы . Так что нужно говорить предметно видя ваши изделия . Если интресно какое то заключеие пришлите файлы на мое мыло.
Добавлено: 14 ноя 2008, 15:52
ISV
Дюраливые пресс-формы применимы для мелких партий и небольшиж размеров, да и материаллы это пилиэтилен и полистирол с небольшим удельным давлением литья. Просто пресс-форму при высоте 120 мм (изделия) начнет разгибать и гнуть. Можно изготавливать только обьёмные изделия, солдатики, модели сборных игрушек небольших размеров,
Добавлено: 14 ноя 2008, 16:24
Igor
Я работаю с заказчиком из Голландии. У них специализация на прототипы для бамперов авто. Льют эти бампера в алюминиевые формы на ТПА в 2000 тон. И все выдерживает. Высота изделия не имеет значение. Формы из алюминия для изделий 450Х350Х100 я делал. Найду фото выложу сюда. ВСЕ изделия вылиты на алюминиевых формах. Я других просто не делаю.
Добавлено: 23 ноя 2008, 23:53
ISV
Формообразующие, но далеко не пресс-формы. Наверно и по миллиону цыклов, :?: да на поламиде.
Добавлено: 28 ноя 2008, 14:22
Igor
Формы полностью из алюминия. Все плиты алюминиевые . Выбрасыватели , диза , колонки стандартные - НАSCО
Добавлено: 28 ноя 2008, 15:15
Igor
И еще , мы льем любой материал- РА66, АВС , поликарбонат , ацетал ну все что заказчик пожелает.
Добавлено: 13 дек 2008, 22:15
МихалИваныч
Подтверждаю. Сейчас в Европе алюминий очень часто стал использоваться в формах. Наука и техника не стоит на месте.
Добавлено: 14 дек 2008, 03:56
ISV
Просто шлепалки, на мелкую серию. Этим детством тоже баловались. Даже без расчета на плоскасть смыкания.
Добавлено: 14 дек 2008, 16:11
Igor
Ну если вы баловались , то это не значит что другие не подходят к этому делу серьезно. Один из самых больших производителей нормалей и стандартных боксов для форм , фирма DME не балуясь производит и алюминиевые боксы , считая это направление выгодным.
Добавлено: 10 янв 2009, 00:13
PHG
дюраль до 250 000 держат
Добавлено: 11 янв 2009, 01:52
ISV
Алюминевые сплавы с высоким пределом прочности на новых литьвых машинах реально могут выдержать до 100 тыс смыканий и в этом нет никаких новостей, чему будет равна стоимость такой пресс-формы вот в чем вопрос.
Добавлено: 30 янв 2009, 14:02
p3tr
Здравствуйте.
Необходимо сделать пресс-форму для литья цветочных горшков квадратной формы с отдельным дном, которое вынимается. Предполагаемый материал - полистриол.
Партии - около 2000 комплектов (горшок+донышко) в месяц. Возможно и меньше.
Габариты: 70*70*80 мм.
На донышке - логотип.
Посоветуйте: как с наименьшими затратами выполнить такую задачу? При этом качество отлитого продукта - не ниже среднего.
"Настоящая" пресс-форма дороговата, может быть есть альтернатива?
Добавлено: 31 янв 2009, 14:35
pas
Можно сделать форму со сменными формообразующими из улучшеной стали. Стоимость будет на 30-40% ниже двух форм.
Обращайтесь, можем помочь.
pastet00@mail.ru
Добавлено: 31 янв 2009, 20:53
ПортМолд
p3tr
Высылайте ТЗ в Портмолд.
Сделаем вам алюминиевую - самый оптимальный вариант в вашем случае.
Добавлено: 01 фев 2009, 00:03
MFS
p3tr,
а то высылайте мне в Питер, тоже сделаю дюралевую, согласен, что оптимально))
Добавлено: 14 мар 2009, 01:40
Cirkon
Пара вопросов по этим "Rapid Technologies"...
Какова разница по срокам и цене между знаками алюминиевыми и обычными стальными ? Вообще прежде никогда не работали на формах для литья под давлением из алюминия. Только выдувные были в свое время...
По эпоксидным знакам п/ф - кто нибудь работал с таким чудом? Нужны консультации с возможностью дальнейшего сотрудничества.
Добавлено: 16 мар 2009, 11:24
MFS
Разница по цене - зависит от конкретного изделия, как обычно, но у меня получается раз в 4-5. Срок - 2 месяца (если сама деталь вменямо сделана, а то тут месяц ушел н согласования изменений детали послдний раз:(). Ресур - тысячи и десятки тысячь изделий.
Эпоксидка.... ну не знаю. Встречал только выращенные на гальванопластике и залитые эпоксидкой с тыльной стороны. Очень хлипкие. Видел толькло на шприцмашинах, лили массивные изделия из ПВД. Имхо - очень ограниченно применимо.
Добавлено: 16 мар 2009, 14:21
МедиаПласт
MFS писал(а):p3tr,
А Вы только дюралевые можете? А если нужна "настоящая" п.форма - сможете..?
Добавлено: 16 мар 2009, 22:51
Naifeld
МедиаПласт писал(а):А Вы только дюралевые можете? А если нужна "настоящая" п.форма - сможете..?
За настоящими это к нам.
милости просим.
Добавлено: 17 мар 2009, 13:08
MFS
Нет, я не работаю в том сегменте. Зачем мне такая конкуренция. Безаппеляционная, типа как вот у коллег из Израиля).
Добавлено: 17 мар 2009, 21:57
Cirkon
MFS
e-mail в личку скиньте пожалуйста.
Добавлено: 24 мар 2009, 22:00
Cirkon
Созрел вопрос : по поводу адгезии АБС к дюралевым знакам .
Добавлено: 25 мар 2009, 13:56
MFS
Не замечена.
Добавлено: 25 мар 2009, 18:28
МедиаПласт
MFS писал(а):А Вы только дюралевые можете? А если нужна "настоящая" п.форма - сможете..?
C коллегами из Израиля мы поработали, спасибо. Нам бы поближе - мы в Питере находимся... Есть проблемы с квалифицированным обслуживанием и ремонтом пресс-форм... Нас в большей степени интересует именно ремонт...
Добавлено: 25 мар 2009, 19:24
Naifeld
МедиаПласт писал(а):C коллегами из Израиля мы поработали, спасибо.
Если не секрет с кем работали?
Поделитесь впечетлениями.
Какие нарекания?
Что брали форму или линию?
