Проектирование дорнов и матриц и их фото.
Добавлено: 17 янв 2019, 12:11
Tae1387
По роду службы мне иногда ставят задачи по проектированию дорнов и матриц для экструзии трубы из полиэтилена (хотим сэкономить). И я опираюсь на те дорны и матрицы которые у нас есть. т.е. на китайские. Но мне кажется что у них цилиндрическая часть слишком короткая. Я где-то слышал что длина цилиндрической части дорна и матрицы должны быть не менее 20-ти толщин стенок трубы.
И у меня есть несколько вопросов:
1. Действительно ли длина цилиндрической части дорна и матрицы должны быть не менее 20-ти толщин стенок трубы.
2.Есть ли у кого-нибудь фото реальных дорнов и матриц не китайского производства не обязательно предназначеннных для полиэтилена. (например KraussMaffei или других не китайцев). Если есть приложите пож-та.
3. Может есть толковая литература по длине дорнов матриц, из проектирования, а также по проектированию калибров.
4. Слышал ли кто-либо о требованиях к твердости дорнов и матриц? Какова должна быть твердость?
Re: Проектирование дорнов и матриц и их фото.
Добавлено: 18 янв 2019, 10:08
Tae1387 писал(а): ↑17 янв 2019, 12:11
Раувендааль «Экструзия полимеров» 2008 г., стр. 555.
Чем помогут Вам фотографии? По фото "лечат" только шарлатаны или гении.
Начните сначала с указанной выше литературы
Добавлено: 18 янв 2019, 10:17
новичёк
Поддержу коллегу
Например вот такая книженция
"Экструзионные головки для пластмасс и резины: Конструкции и технические расчеты"
Вальтер Микаэли и др.
В теме ПВХ если ст. 40Х13. То калим до 35-45 HRC
А так Гугл - курить не перекурить...
Но я хочу задать вопрос.
хотим сэкономить).
А экономия то в чём?
Добавлено: 18 янв 2019, 10:40
Экономия времени, с вероятной потерей необходимого уровня качества
Добавлено: 18 янв 2019, 10:50
новичёк
Sergpolimer писал(а): ↑18 янв 2019, 10:40
Поясните КАКОГО времени? О качестве ЧЕГО идёт речь?
Добавлено: 18 янв 2019, 11:00
Времени на проектирование и изготовление оснастки собственными силами, пусть даже с ошибками (отразится на качестве трубы), чем ждать пока этот же инструмент закажут, изготовят и привезут из КНР
Добавлено: 18 янв 2019, 11:25
Tae1387
новичёк писал(а): ↑18 янв 2019, 10:17
1. Конструкция дорнов и матриц не сложная. Считаем что дешевле заказать у наших инструментальных предприятий чем ждать и дорого платить.
2. Фото нужны чтобы оценить конструкцию немцев и сравнить с конструкцией китайской.
3.Подскажите пожалуйста тогда еще кто в курсе угол конуса (т.е угол перехода на цилиндрическую часть) дорна и матрицы должен быть примерно одинаковым или разным как на рисунке во вложении.
4. И может еще кто посоветует. Хотим выпустить нестандартную трубу диаметром 38 мм с толщиной 1,8 мм.
Я задал кольцевой зазор между дорном и матрицей такой 41/36 мм , т.е толщина стенки плава на выходе из головы 2,5 мм. Дальше планируем вытянуть до 1,8 мм
Диаметр калибра около 39,5 мм.
Всем спасибо за ответы.
Добавлено: 18 янв 2019, 11:40
новичёк
Угол конуса для трубной головки это самый главные размер.
Материал в головке обтекает спицы дорнодержателя.
И за спицей он должен сомкнуться как можно плотнее. Не допустить следа . Т.н. свиля. При нагружении в радиальном направлении трубы со свилями - она лопнет по этому следу.
Вот этот угол как раз и является зоной некоторого сопротивления потоку. Чтобы материал сомкнулся.
Чем круче угол, тем выше сопротивление потоку.
Он как раз и подбирается под марку материала ( в вашем случае) и развиваемое данной машиной давление и производительноость.
Добавлено: 18 янв 2019, 12:52
Tae1387 писал(а): ↑18 янв 2019, 11:25
Если не сложная, тогда с какой целью создан Ваш топик
Смотрите первый ответ
4. Диаметр калибра около 39,5 мм.
Поймите, не бывает диаметра калибратора с размером «около», потому как получите трубу с близким «около» размером.
Однако, если требования к размерам и допускам трубы лояльные, можно делать.
