Зазор между матрицей и дорогом!
Добавлено: 13 июл 2017, 18:45
Inecsis
Добрый день форумчане! Помогите пожалуйста новичкам в производстве труб! Пытаемся наладить производство pert труб d16, приобрели китайскую линию , оснастка была только на 20-ю трубу. Не можем никак определиться с зазором между дорном и матрицей (толщина стенки трубы 2мм.), и какого диаметра дорн вообще должен быть, если внутренний диаметр трубы 11,8-12мм.? Будем очень благодарны за помощь! И может ли происходить пульсация расплава, если зазор сделали больше чем надо?
Re: Зазор между матрицей и дорогом!
Добавлено: 13 июл 2017, 18:48
Inecsis
Извиняюсь за ошибку "между матрицей и дорном"!!!
Добавлено: 14 июл 2017, 09:28
Если очень надо - ставьте Ф20 и делайте на ней трубу Ф16мм,
Но со временем лучше заказать (или спроектировать) дополнительный инструмент на Ф16 мм.
Добавлено: 14 июл 2017, 11:41
Inecsis
Спасибо! Попробуем
Добавлено: 14 июл 2017, 12:02
если калибратор Ф16 мм есть – должно получиться
