Плита съёма или выталкиватели?
Добавлено: 13 ноя 2015, 09:11
Нужно спроектировать пресс-форму для прокладки в виде кольца ф8-ф20-h3. Материал полипропилен. Вроде элементарная пресс-форма, но встал перед дилемой - использовать плиту съёма или выталкиватели?
Пресс-форма 32-местная.
Если использовать плиту съёма, то в форме получается всего 5 плит. Вроде бы проще. Однако придётся очень точно выполнять внутренние пуансоны и отверстия под них в плите съёма и в подвижной обойме, чтобы пунсоны не тёрлись о плиту съёма, а были к ней с каким то минимальным зазором и чтобы плита съёма ходила только по направляющим колонкам, а не по пуансонам. Сделать не так просто на 32-х пуансонах. Далее, формообразующие будут на неподвижной обойме, то есть пуансоны и по длине нужно будет делать/подгонять очень точно, чтобы не было облоя на торце кольца. Туннельный питатель в неподвижной обоме, плюс задержки на литниках, примерно штук 16.
Если делать с выталкивателями, то добавляются брусья и 2 плиты выталкивателей, минус плита съёма. Плит больше, но зато не нужно делать никаких пуансонов, просто фрезернуть 32 колечка на подвижной обойме. Но, придётся делать или 2, а лучше 3 выталкивателя диаметром примерно 4 мм на каждом гнезде. В итоге получается 64 или 96 выталкивателей, плюс примерно 16 выталкивателей на литниках. Туннельный питатель в подвижной обойме, 16 поднутрений-задержек.
Какой вариант по Вашему предпочтительней?
