Формы для термоформовки из смол, композитных материалов
Добавлено: 15 ноя 2014, 10:00
upnsk
Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли изготовить форму для термоформовки (негатив) из каких либо смол.
Задача получить негативную формообразующую для формовки формочек в которые будет заливаться бетон
Re: Формы для термоформовки из смол, композитных материалов
Добавлено: 17 ноя 2014, 03:10
Томашев Михаил
upnsk писал(а):Уважаемые форумчане, подскажите возможно ли изготовить форму для термоформовки (негатив) из каких либо смол.
Задача получить одноразово или наладить производство? Одноразово можно на опалубке и рейками набить.
Если производство из композитов - то там форма собирается из препрегов (полосы ткани пропитанной эпоксидкой), а затем полимеризуется в печи (похоже на гипсование в больнице). Будет дорого. Но плюс - форма будет, скорее всего, самонесущей.
Итальянцы тут уже двигают разные формы для бетона из полиуретана.
Плюс, помимо форм, надо будет позаботиться о производстве (снабжении) всякой химией, облегчающей их съём.
Чисто из смолы сделать большую форму на коленке - не представляю как.
