выскажите мнение по изготовлению оснастки экструзии трубы
Добавлено: 15 апр 2014, 08:08
BSV
Уважаемые специалисты, выскажитесь по этому поводу: наши руководители решили сэкономить на покупке матриц и дорнов для изготовления труб до 1200, изготавливаем их своими силами, благо оборудование позволяет, делаем из стали 20 и шлифуем шлифкругом на том-же токарном станке, и все! Без термообработки, полировки, хромирования! Ставим и делаем трубу, в принципе - работает, труба получается :) Выскажитесь пожалуйста по этому поводу, на что это должно влиять? И почему бы так всем не делать?
Re: выскажите мнение по изготовлению оснастки экструзии труб
Добавлено: 15 апр 2014, 08:40
Кешка
Все у кого есть возможность производить этот инструмент самостоятельно так и делают.
Добавлено: 15 апр 2014, 13:33
Геометрию дорнов и матриц снимет любой инженер-конструктор.
Более того, таким же образом, можно рассчитывать и проектировать калибры и не только. При необходимости конструктор, совместно с технологом, сформирует комплект документации и запустит в производство.
Термообработку материала, как таковую можно не проводить, так как многие материалы идут достаточно твердыми в состоянии поставки, если не ошибаюсь до 40 единиц по HRC. Полировку, хромирование желательно выполнить даже для собственных нужд т.к. меньше хлопот при эксплуатации.
Если имеется свой парк металлорежущих станков, особой сложности при изготовлении данной оснастки нет, что фактически подтверждается Вами.
Дело в том, что не всегда это экономически целесообразно, поэтому необходим предварительный расчет и соответственно, правильно распределять приоритеты срочно, важно, дорого и т.д.
Добавлено: 16 апр 2014, 10:25
BSV
Sergpolimer, доброго дня и спасибо за совет. Можно уточнить, а на что будет влиять такой инструмент?(из "сырой" ст20, там HRC-то и нет) Только на качество поверхности, но мы вписываемся в требования ГОСТа, а поверхности труб чаще бывают сильно полосатыми. Какие могут быть подводные камни?
Добавлено: 17 апр 2014, 08:49
BSV писал(а):Sergpolimer, доброго дня и спасибо за совет. Можно уточнить, а на что будет влиять такой инструмент?(из "сырой" ст20, там HRC-то и нет) Только на качество поверхности, но мы вписываемся в требования ГОСТа, а поверхности труб чаще бывают сильно полосатыми. Какие могут быть подводные камни?
На долговечность в эксплуатации и коррозию рабочей поверхности дорна или матрицы :-):
Повысить качество наружной поверхности трубы можно и за счет полировки калибра или например снижением жесткости охлаждаемой воды.
Полосы на трубе – проверьте температуру в месте размещения сетки, предположу что там есть перегрев
Добавлено: 22 апр 2014, 06:18
BSV
Sergpolimer, спасибо за ответ. Можно еще вопросик? Дело в том, что на наших экструдерах нет сеток (фильтров расплава :(). Сейчас изучаю информацию и конструкции сеткодержателей, как их приладить к нашим экструдерам? Недавно в цехе выдали трубу, которая в начале соответствовала геометрии трубы, а в конце, через 13км, внутренняя поверхность стала овальной по вертикали ( утонение на 12 и 6 часов, тоньше нормы -4мм) Подскажите, вот на такие моменты сетка влияет? Спасибо за участие!
Добавлено: 22 апр 2014, 08:31
С такими отклонениями, скорее всего, что это уже не сетка,
а искажение температурных режимов, и как следствие, изменение скорости движения экструдата и толщины стенки в секторах.
