Инжектор ГКС
Добавлено: 07 мар 2014, 01:13
Serega
Всем доброго времени суток!Случилась следующая проблемка.При ревизии ГКС,случайно (или руки не оттуда) оборвался провод термопары на инжекторе.Причем оборвался в глубине инжектора.Конструкция инжектора на фото.Разбираются ли такие инжекторы,крышка с 3-мя отверстиями (отверстия так,как на эскизе-несимметричные) запрессована или на резьбе?Или эти вещи не ремонтируемые?Форма 24-гнезда,GEFIT,маркировки на инжекторе нет.Всем добрым,чутким,ОТЗЫВЧИВЫМ профессионалам заранее спасибо! :-):
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 07 мар 2014, 12:05
Serega
Уважаемый админ,просьба перенести мою тему в раздел "Техоснастка".Очевидно мэтры форума редко просматривают раздел
"Вопросы к специалистам от начинающих".Просмотров мало,ответов еще меньше.
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 07 мар 2014, 22:28
Serega
Небольшая поправка.При помощи лупы поизучал сие творение итальянских инженеров (админ уверяет,что эти инжектора Джефит делает сам).Вроде как первоначальная гипотеза оказалась не верной.С торца инжектора,там где 3 отверстия крышки кажется нет,просто шлифованный пятак.Единственный способ сборки инжектора остается -запресованная или закрученная игла.НО КАК?Диаметр иглы-10 мм.В глубине инжектора видна ступенька на игле диаметром примерно 12 мм.Какой же там ТЭН?Так там где то еще термопару разместить надо.Кстати, Д 1 из эскиза равен 30 мм.Если бы был хотя бы один запасной,решил бы вопрос при помощи "болгарки",но увы ЗИПа нет.Если у кого то есть мысли,гипотезы,опыт разборки подобных инжекторов,поделитесь пожалуйста.
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 08 мар 2014, 09:27
МихалИваныч
Маркировки на инжекторе нет, а хоть где-то она есть - на коллекторе или на форме шильдика ГКС тоже нет?
Что представляет собой коллектор, не "кирпич" ли с прямыми стержневыми нагревателями внутри? Если так, то никакого нагревателя в инжекторе может и не быть, т.к. он греется (точнее пластик в нем) за счет высокотеплопроводного материала иглы (бериллиевая бронза), которая начинается как раз пятаком, прилегающим к коллектору. Игла наверное красноватая такая цветом?
При такой конструкции обычно и термопары в инжекторы не ставят, это Джефит какой-то люкс для вас изобразил.
Впрочем, может оказаться, что я ошибаюсь и система ГКС все-таки "настоящая". Тем более, что у вас на рисунке внутрь заходят провода 220 В. Посмотрите коллектор и любые обозначения в любых возможные местах.
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 08 мар 2014, 12:18
Serega
Да,коллектор именно в виде кирпича,в который вставлены 6 прямых ТЭНов.Но на инжекторы тоже подается 220 вольт.Не бутафория,когда включаешь отдельно (извлеченный из коллектора) инжектор-он греется.Иглы из белого металла (есть одна запасная,новая,немного короче,для другой формы тоже Джефит), или покрытые белым металлом (встречался с таким на пуансонах SACMI-пуансоны из цветного металла,не уверен,что это обычная бериллевая бронза,скорее какой-то хитрый сплав,а сверху покрытие из белого металла).Шильдик есть только на форме.Думаю,админ прав и эти инжекторы Джефит делает сам для себя.Но наверное должны быть такого типа и инжекторы изготовленные фирмами специализирующиеся на ГКС?
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 08 мар 2014, 15:07
Alexbux1
Serega писал(а):о наверное должны быть такого типа и инжекторы изготовленные фирмами специализирующиеся на ГКС?
Обычно изготовители подобных систем используют собственную, отличающуюся от других размерную сетку и геометрию ГК . Заменить при этом ГК одного производителя на ГК другого производителя бывает крайне проблематично, по крайней меребез перделок железа в которое они монтируются. Причины очевидны. Если конечно ГК не является китайской копией какого либо известного продукта .
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 08 мар 2014, 15:55
Serega
Не копия 100%.Покупалось у Джефита в Италии.Мне думается,что принципиально все инжекторы всех производителей схожи,не принимая в расчет геометрические параметры.Поэтому и интересуюсь,может кто-то разбирал,ремонтировал схожий инжектор другого производителя.
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 19 мар 2014, 11:10
МихалИваныч
Про схожие я рассказал, ремонтировал не раз.
Но они как правило не запихивают ТП в инжектора, обычно все проще.
Попробуйте обратиться в Термоплей, они держат полрынка ГКС Италии, возможно инжекторы их или аналог.
Re: Инжектор ГКС
Добавлено: 13 апр 2014, 16:25
ViVi
Serega писал(а):Всем доброго времени суток!Случилась следующая проблемка.При ревизии ГКС,случайно (или руки не оттуда) оборвался провод термопары на инжекторе.Причем оборвался в глубине инжектора.Конструкция инжектора на фото.Разбираются ли такие инжекторы,крышка с 3-мя отверстиями (отверстия так,как на эскизе-несимметричные) запрессована или на резьбе?Или эти вещи не ремонтируемые?Форма 24-гнезда,GEFIT,маркировки на инжекторе нет.Всем добрым,чутким,ОТЗЫВЧИВЫМ профессионалам заранее спасибо! :-):
Знакомая проблема, очень знакомая) Камера PS4 (тermocondotto), инжектор из бериллиевой бронзы с покрытием PDVS, рубашка из титана, производство г-на Сакко из фирмы Джефит) Таких камер от фирмы Gefit запустил около 70 шт. в России и у половины были подобные проблемы. Пишите в ЛС поможем с удовольствием, имеем даже тех. документацию на данные формы)
