Отчистка ПРФ от нагара
Добавлено: 16 окт 2013, 08:23
NEOplast
Подскажите пожалуйста. Льем изделие тех. назначения из вторичной ПП Гранулы и дробленки. Исходное сырье паллеты. На формах появился желтый нагар. Раньше смывали очистителем карбюратора, сейчас похоже большой слой и не смывается. Очень не хочется снимать и разбирать форму. Какие есть варианты очистки?
Re: Отчистка ПРФ от нагара
Добавлено: 16 окт 2013, 09:05
Илья. есть ли целесообразность постоянно чистить форму от продукта разложения ПП, он заполняет микро неровности Вашей формы и даёт цвет. У Вас в основном черный или серый цвет. Как этот налет сказывается на качестве продукции?
Добавлено: 16 окт 2013, 09:49
D-M-E
Существует химическая смывка PA, PU, PVC, PI, для форм - аэрозоль 500 мл.
Называется DME С126.
Добавлено: 16 окт 2013, 12:26
NEOplast
Мулланур писал(а):Илья. есть ли целесообразность постоянно чистить форму от продукта разложения ПП, он заполняет микро неровности Вашей формы и даёт цвет. У Вас в основном черный или серый цвет. Как этот налет сказывается на качестве продукции?
Здравствуйте)
Форма работает 24 часа в сутки. Цикл 22-25 сек. Нагар образуется довольно быстро. Цвет в основном черный. Палету не красим. На самом деле нагар дает очень нехороший эффект на стенках изделий. Он проявляется в виде "коррозии". На одной из форм, в том месте где стенка изделия тоньше, происходит плохой съем (деталь плохо выталкивается) и соответственно деформация при выталкивании из формы. Визуально изъян очень заметен на гладкой поверхности. Причем до этого работали на вторичной грануле из МКР, проблемы нагара не было. Вариант вернуться на МКР в данный момент не актуален.
Добавлено: 16 окт 2013, 12:55
"Паллеты"- это поддоны или ящики? В МКР использующийся полипропилен и получают с помощью экструзии, а в экструзии всякую "хрень" не положишь. Ящики и поддоны сейчас все что угодно кладут, и используют самую дешевое сырье и льют. Попробуйте снизить температуру градусов 15-30.
Добавлено: 16 окт 2013, 12:57
D-M-E
Может ли такое быть, что ваша форма недостаточно отполирована, и разогретые негативные включения откладываются в виде нагара?
Вы пробовали периодически распылять разделительные составы ? Есть положительный эффект ?
Добавлено: 17 окт 2013, 21:23
NEOplast
[quote="Мулланур"]"Паллеты"- это поддоны или ящики? В МКР использующийся полипропилен и получают с помощью экструзии, а в экструзии всякую "хрень" не положишь. Ящики и поддоны сейчас все что угодно кладут, и используют самую дешевое сырье и льют. Попробуйте снизить температуру градусов 15-30.[/quo
Паллеты это поддоны. А что может дать снижение температуры?
Добавлено: 17 окт 2013, 21:25
NEOplast
D-M-E писал(а):Может ли такое быть, что ваша форма недостаточно отполирована, и разогретые негативные включения откладываются в виде нагара?
Вообще форма отполирована. Очень много граней и ребер, на идеальную полировку уйдет минимум пару рабочих смен. Вообще помогает силикон, но совсем не надолго.
Добавлено: 18 окт 2013, 05:52
NEOplast писал(а): А что может дать снижение температуры?
В материале есть "включения" не полимерного происхождения которые возможно при температуре начинают закипать и разлагаться.
Добавлено: 18 окт 2013, 11:20
D-M-E
Недостаточно отполированные поверхности создают дополнительное трение материала при его движении.
Это приводит к цепочке потери качества поверхности, затруднению съема и появлению нагара на шероховатостях - нагару есть за что "цепляться".
Экономический эффект от правильной и качественной переполировки рекомендуется рассчитать, или же не полировать, а постоянно использовать разделители, что может быть даже дешевле.
