Изготовить прессформу своими руками
Добавлено: 29 апр 2013, 15:16
МихалИваныч
Я очень люблю прессформы, даже написал большую статью как их выбирать и где заказывать чтоб не обманули. Ну и естественное люблю тех, кто дурит народ.
Ровно год назад была такая тема про якобы российских производителей, искавших конструкторов-продавцов форм
viewtopic.php?f=11&t=11630. И вот наткнулся на новый перл - уважаемая вроде бы организация учит как сделать прессформу самим на дому фактически. Очень любопытно, рекомендую...
http://www.ibcplastic.ru/class/less/num ... ukami.html
Re: Изготовить прессформу своими руками
Добавлено: 29 апр 2013, 15:19
МихалИваныч
Пока ничего не изменили, как оперативно сделали прошлые товарищи, копирую всю статью сюда.
"Чаще всего клиентов, желающих организовать производство изделий из пластика, волнует один единственный вопрос: как сделать пресс-форму? На самом деле создать это устройство можно и своими собственными руками - об этом мы и поговорим ниже.
Итак, Вы решили создавать пресс-форму самостоятельно. Для этого, прежде всего, необходимо иметь полное представление о том, какое изделие Вы будете с ее помощью изготавливать. Необходимо составить чертеж изделия, который бы можно было использовать при проектировании формы.
Далее. Как известно, для литья под давлением, пресс-форма должна быть выполнена из прочного металла – например, стали. Исходя из этого, Вам, для создания пресс-формы должной прочности, понадобится именно сталь. Причем, необходимо использовать 2 стальных пластины или бруска – одна будет играть роль пуансона (подвижной части), другая же станет матрицей.
После выбора материала и самих заготовок, можно приступить непосредственно к созданию пресс-формы. Используя чертежи изделия, а также токарный станок, Вы сможете вырезать нужные отверстия и выемки в стальных пластинах. Обязательно позаботьтесь о прочном соединении двух пластин и фиксации их в таком положении. Литниковая система должна быть особо тщательно подогнана. Для некоторых деталей рельефа понадобится фрезерный станок, или же ручная работа при помощи напильника.
Полностью обработанную пресс-форму испытывают в работе, отливая пробные детали. Это позволит Вам убедиться в качестве исполнения литниковой системы, а также соответствия изготовленной продукции желаемому результату.
Столь специфическое оборудование, как пресс-форма находит свое применение в серийном производстве различных изделий. Особо актуальным использование пресс-форм является в технологии производства пластмассовых изделий. Качественно изготовленная пресс-форма позволяет эффективно создавать различные полимерные конструкции.
Несложно догадаться, что пресс-форму своими руками приемлемо изготавливать только в том случае, когда Вам требуется пластиковые детали простой конструкции. Что же касается сложных изделий, а тем более, обладающих внутренними полостями и изгибами (когда требуется пресс-форма, состоящая из трех частей), то для них очень сложно правильно изготовить и чертеж, и саму конструкцию (без соответствующих мощностей и навыков). В этом случае без профессиональной помощи Вам действительно не обойтись."
Добавлено: 29 апр 2013, 15:30
Наталья Александровна
Добавлено: 29 апр 2013, 15:50
vw679
МихалИваныч, а чего так озадачились-то? Ну впаривают пиплу информационное фуфло, что такого? Полстраны этим занимается, тренд, понЫмаЭшЩь. То, что в статье бред, понятно всем, кто в теме. А статья годится для китайских комсомольцев с пустыми карманами и распухшими от идей головами. Ну или отпетых жлобов.
Добавлено: 29 апр 2013, 21:52
vw679 писал(а):МихалИваныч, а чего так озадачились-то? Ну впаривают пиплу информационное фуфло, что такого? Полстраны этим занимается, тренд, понЫмаЭшЩь. То, что в статье бред, понятно всем, кто в теме. А статья годится для китайских комсомольцев с пустыми карманами и распухшими от идей головами. Ну или отпетых жлобов.
Добавлено: 30 апр 2013, 08:26
casper
И ничего страшного, если после сборки пресс-формы у вас получился паровоз, необходимо доработать напильником...
Добавлено: 30 апр 2013, 19:11
Реклама MoldStar.
Добавлено: 30 апр 2013, 19:16
А вот наглядятся хозяева на такую "рекламу" и подумают:
"И что это мы содержим целый штат конструкторов да слесарей, если все НАПИЛЬНИКОМ доработать можно?!!"
Добавлено: 30 апр 2013, 20:12
kei0112
vw679 писал(а): А статья годится для китайских комсомольцев с пустыми карманами и распухшими от идей головами
явно кто то у китайцев статью перевел и решил на России проверить.
а вообщето натыкался пару раз на подобные сайты и форумы, где народ на полном серьезе озабочен изготовлением форм и изделий на коленке (в лучшем случае - на кухне).
Добавлено: 01 май 2013, 09:34
Alexbux1
kei0112 писал(а):vw679 писал(а): А статья годится для китайских комсомольцев с пустыми карманами и распухшими от идей головами
Да и на этом форуме периодически проскакивают.
Добавлено: 04 май 2013, 19:57
AAN
Наталья Александровна писал(а):А вот наглядятся хозяева на такую "рекламу" и подумают:
А пускай наглядятся! Станут хозяевами не бизнеса, а отрицательной интеллектуальной собственности
Добавлено: 06 май 2013, 11:49
Это, конечно, верно. Только, Вы же знаете, современного хозяина "Малого и среднего бизнеса" (а ведь именно на них рассчитаны подобные публикации); Они же - как дети:
Пока не обожгутся - не поверят, что утюг горячий.
Добавлено: 07 май 2013, 13:08
linil
Форма форме рознь. Какой-нибудь примитив для полимерного песка чего бы не изготовить.
Добавлено: 08 май 2013, 10:23
AAN
Наталья Александровна писал(а):Это, конечно, верно. Только, Вы же знаете, современного хозяина "Малого и среднего бизнеса" (а ведь именно на них рассчитаны подобные публикации); Они же - как дети:
Вот из-за таких "детей" у нас кадровый голод. Они не хотят платить зарплаты, обеспечивающие воспроизводство кадрового потенциала. А посему: "Помочь утюги включать?"
Добавлено: 29 июн 2013, 16:11
Багаев Олег
Коллеги, вы тут, это самое, неверные выводы сделали. И китайских комсомольцев приплели и кадровый голод. Эта статья ничто иное как приманка для поисковых роботов. Это чтобы их сайт легче было найти в том же Яндексе, Гугле и т.п. Слово "пресс-форма" они просклоняли во всех родах и падежах. Частота этих ключевых слов достаточна для того, чтобы робот посчитал статью за правильную, а не за приманку. Вот и всё. В наше время есть целые сайты, где бредописатели продают свои услуги по написанию статей-приманок для роботов. Если рассматривать её с этих позиций, то статья прекрасна: с ключевыми словами всё в норме, с русским языком всё в порядке, филолог даже не поленился открыть Википедию. Так что всё пучком. Ну а что касается бредятины, так чего ж вы хотели? Капитализм кругом. Понимать надо. Бизнес и ничего личного. Когда ума не хватает, все методы хороши. ......
Дальше пришлось удалить
Админ
Добавлено: 02 окт 2013, 13:27
Влад Петров
Господа, понимаю Ваше превосходство. Только изготовление прессформ таким методом реально. Дело в том, что Вы привыкли работать на современном обрудовании с современной оснасткой. А ведь есть и другие , живущие ныне технологии. Например за последние десять лет я видел около 100шт работающих ГШП, что это такое пояснять нужно?
У меня в гараже стоит два штуки, приводящиеся в рабочее состояние в течении одного-двух дней. Эти гаражные технологии позволяют дёшево, на дешёвом материале делать средне качественные изделия. Формы к таким машинам делаются с помощью простых токарных или фрезерных станков. Заглушка на трубу, втулка, ручка кисточки , пуговица фуфайки, колпачки на болты и пр.
Вам это смешно, но десятки людей с помощью таких аппаратов находят более-менее стабильный зароботок для своих семей, конкурируя своей продукцией с крупными производителями за счёт дешевизны прессформ, а следовательно низкой цены деталей на малых партиях (от 100 до 10 000шт).
Добавлено: 02 окт 2013, 15:54
МихалИваныч
Это не смешно, но как говорится ИМХО, без воровства электричества или другого чего невозможно конкурировать с предприятиями в том духе, что вы описали.
Если конечно речь не идет об каких-то эксклюзивных продуктах, не выпускающихся промышленностью по разным причинам. Например нужна человеку пуговица к любимому пальто, а найти не может. Он пошел, сделал прессформу за 500 долларов, поиграл с сырьем и красителями и получил искомое. Наверное, бывают и такие чудаки.
Добавлено: 13 апр 2014, 16:32
ViVi
А головы пухнит так, что скоро будут взрываться) Купили в Пекин нашу машину, пытаются скопировать уже 2 года, и все никак))) материал для снятия фильма))!
