Страница 1 из 2
Конструкция 8местной х\к формы для ПА66 Прольет ли?
Добавлено: 05 янв 2011, 01:12
suevov
Будет ли работать 8-местная холодноканальная форма для тонкостенного изделия на ПА66. Хватит ли точек впрыска?
Re: 8местная х\к форма для ПА66 Прольет ли?
Добавлено: 05 янв 2011, 21:57
Олька
Будет, только, форму прогреть надо. гр. 60-80.
На 210-КС 100% даю.
Я в основном на ней работаю, толщина стенок достигает 0,7-0,8.
66я хорошая. На ней работать легче! но нам её не привозят (редко).
А форму переделать всегда успеете.
Добавлено: 05 янв 2011, 22:00
IBV
Ну, если сомневаетесь, то зачем так сильно разнесли детали друг от друга? Длинный литниковый канал точно не улучшит ситуацию. Расстояния примерно 8 мм между деталями было бы вполне достаточно. И литниковый канал я бы сделал чуть по-другому. И сечение не полукругом, а трапецией - площать больше.
Добавлено: 06 янв 2011, 00:17
MFS
канал охлаждения между толкачей проведен наверное. Про литники есть мнение, что эффективная площадь как раз - вписанная окружность.
Добавлено: 06 янв 2011, 00:31
suevov
Спасибо за коммент. А если рассмотреть такой вариант. Но Система съема тогда будет по хуже. Боюсь что 4 толкателя на каждую деталь будет недостаточно. МОжет деталь оставаться в матрице. Как считаете?
Добавлено: 06 янв 2011, 00:34
suevov
там интересное охлаждение
Добавлено: 06 янв 2011, 00:38
suevov
а толкателей хватит? Мы работали на Чернигове, отстой. Собираемся пробовать Шульман
Добавлено: 06 янв 2011, 00:41
suevov
может впуски разместить более симметрично относительно детали? Но там возможно на канал попасть...
Добавлено: 06 янв 2011, 11:38
Andrey57636
Второй вариант значительно хуже первого. Необходимо-достаточные условия:
1. Сечение литника близкое к окружности.
2. Литниковые каналы возможно короче.
3. Впускной канал - половина толщины стенки изделия.
4. Каналы охлаждения как можно проще, желательно прямые, без лишних резинок.
5. Остальное по "Умным книжкам".
6. А в идеале надо пролить эти детали в любой приспособленной под это прграмке.
P.S. Если честно не вижу в литье проблем. При соблюдении режимов литья и нормальном т/а все получится.
Добавлено: 06 янв 2011, 12:53
MFS
//6. А в идеале надо пролить эти детали в любой приспособленной под это прграмке.
Ну да. Хотя ПА - весьма текучая марка, а такие вещи и из ПС должны пролиться.
Можно сблизить верхнюю и нижнюю четверки... имхо каналы охлаждения между ними не так нужены, а вот провести по каналу между парами в четверке - будет самое то. За счет этого общую длину литника можно снизить.
Добавлено: 07 янв 2011, 21:54
Repa
Не парься , сблизь чуть чуть к центру , и обрати внимание чтоб оставалась на "пуансоне"
Добавлено: 09 янв 2011, 15:54
alexs
вариант 2 точно будет хуже, возможны линии спая на детали, значительно хуже отделение от литника
ничего не сказано про то какой способ отделения деталей -литник отрывной туннельный или ручное отделение?
вообще то просушеный ПА 66 нормально себя ведёт в литье
Добавлено: 09 янв 2011, 19:49
suevov
В первом варианте одна точка впуска в деталь. Съем там лучше. Плита съема. Но дизайн был переделан для того чтобы добавить еще одну точку впрыска для лучшего пролива материала (очень тонкая деталь) .
Добавлено: 09 янв 2011, 21:50
suevov
литник туннельный. в первом варианте мне сказали что бутет наличие холодного спая.
Добавлено: 10 янв 2011, 00:20
suevov
У нас аналогичная 8-местная прессформа. Немного конфигурация изделия сложнее. МАтериал тот же самый. Но она полностью горячеканальная. Впрыск по центру детали, литничок все равно есть. На каждую деталь 10 или 12 толкателей.
Добавлено: 10 янв 2011, 00:30
suevov
Мне первая конструкция тоже больше нравится, Но единственный вопрос прольет ли? ВТорой вариант был сделан для более вероятной проливки.
Добавлено: 10 янв 2011, 01:53
Andrey57636
Я что-то не понял про плиту съема. Если мне не изменяет зрения в форме стоят толкатели. А о спях - увеличение количества питателей в детале часто ведет к увеличению холодных спаев. По целому ряду причин.
Добавлено: 10 янв 2011, 13:19
suevov
Плита съема в первом варианте.
Добавлено: 10 янв 2011, 13:25
Repa
Делай первый и не парься все прольет, только сблизь
Добавлено: 10 янв 2011, 13:36
suevov
сэнкс!
Добавлено: 10 янв 2011, 21:03
Andrey57636
А не будет-ли деталь оставаться на плите съема? Тогда извлечение детали вручную. Может так и задумывалось?
Добавлено: 11 янв 2011, 00:04
suevov
Примерно так
Добавлено: 11 янв 2011, 00:13
suevov
А вот другая конфигурация. Только 16 мест. Принцип такой же.
Добавлено: 11 янв 2011, 02:51
Andrey57636
Мне кажется, что плита съема слишком усложняет л/ф. Я бы поставил обыкновенные цилиндрические толкатели. Если конечно нет особых требований к виду детали.
Добавлено: 11 янв 2011, 06:43
Repa
Andrey57636 писал(а):Мне кажется, что плита съема слишком усложняет л/ф. Я бы поставил обыкновенные цилиндрические толкатели. Если конечно нет особых требований к виду детали.
Чем дальше в лес тем больше дров
Добавлено: 11 янв 2011, 09:33
suevov
а чем усложняет? % вероятности съема деталей лучше. Отсутствие такого кол-ва толкателей.
Добавлено: 11 янв 2011, 10:10
Repa
suevov писал(а):а чем усложняет? % вероятности съема деталей лучше. Отсутствие такого кол-ва толкателей.
Изготовление с плитой сьема сложнее и дороже, но если все пригнать сноса не будет
Добавлено: 11 янв 2011, 22:40
Andrey57636
Работа л/ф с плитой съема такой сложной конфигурации сопряжена с БОЛЬШИМИ проблемами. Тепловое расширение пока никто не отменял. Облой и задиры, как минимум я вам обесчаю.
Добавлено: 11 янв 2011, 22:49
IBV
Andrey57636 писал(а):Работа л/ф с плитой съема такой сложной конфигурации сопряжена с БОЛЬШИМИ проблемами. Тепловое расширение пока никто не отменял. Облой и задиры, как минимум я вам обесчаю.
На правильно выполненых конусах задиров практически не бывает. Годами работает.
А облой по коническому съёмнику - это когда руки не из того места растут.
Добавлено: 12 янв 2011, 06:41
Repa
И это Вы правильно говорите :P
