Литье резины
Добавлено: 10 мар 2009, 11:53
Aleksander
Подскажите, пожулуйста, каким образом, технологией можно получить небольшое резиновое изделие (кольцо D наружн=40мм d внутр=20мм, t=5мм) и какое оборудование для этого нужно?
Добавлено: 10 мар 2009, 12:09
Дамир
Форма, струбцина и духовка с градусником, ну и резина сырая нужной марки. Дома можно испечь, если пару штук резинок надо, например.
Добавлено: 10 мар 2009, 12:16
alexs
можно и выточить на токарном станке - тоже технология!
Добавлено: 10 мар 2009, 14:05
Дамир
alexs писал(а):можно и выточить на токарном станке - тоже технология!
На токарном сильно лохматая резинка будет :D Лучше драть на наждаке :D потом мелкой шкуркой заполировать, если резина твёрдая, то чистота будет хорошая.
Добавлено: 10 мар 2009, 22:18
Serjio
Попробуйте из презерватива.
:wink:
Добавлено: 12 мар 2009, 15:42
Aleksander
Дамир писал(а):Форма, струбцина и духовка с градусником, ну и резина сырая нужной марки. Дома можно испечь, если пару штук резинок надо, например.
Надо пару сотен, для начала. Нам предлагают, сырую резину в форму и греть, но это неподходит. Нужен спец и заниматься этим некому. Удобней было бы если б можно было лить как пластик. Зделал форму отдал в фирму кот. по этому специализируется и все.
Возможно ли это?
Добавлено: 12 мар 2009, 15:46
Валерий
возможно, конечно.
хотя для пары сотен все-таки, думаю, стоит использовать метод Дамира.
а уже при партии побольше, делать форму в процессинг.
Добавлено: 12 мар 2009, 16:37
Дамир
Лить то можно, но это довольно сложная и дорогая машина похожая на ТПА, как правило горизонталка. В автопроме такие есть.
Добавлено: 12 мар 2009, 21:35
vasiliy
берется лист резины толщиной 5мм и двумя пробойниками вырубается 200 колечек
Добавлено: 12 мар 2009, 23:36
MFS
Именно.
Или лазером.
Ну и, на край, могу сделать вам формочку и напрессовать. Но 200... как-то не копенгаген. Хотя бы 1000))).
Добавлено: 13 мар 2009, 13:57
alexs
ПРИМИТИВНАЯ ФОРМА, ПЛАСТИКАТ, ТРУБКА С НАГРЕВОМ И ПОРШЕНЬ В СВЕРЛИЛЬНОМ СТАНКЕ: ГОТОВО 200ШТ ЗА 1 ДЕНЬ :D
Добавлено: 22 июн 2009, 22:55
Владимир RP
Здравствуйте.
Требуется помощь. Нужна технология и оборудование для пр-ва резиновой или силиконовой этикетки (бирки). Перерыл интернет, возможно ищу не там.
red_point@bigmir.net
Добавлено: 02 июл 2009, 07:31
Василий
Aleksander писал(а):Подскажите, пожулуйста, каким образом, технологией можно получить небольшое резиновое изделие (кольцо D наружн=40мм d внутр=20мм, t=5мм) и какое оборудование для этого нужно?
По хорошему (чтобы получить качественное изделие) и для небольшой партии (200 штук) можно выточить небольшую одногнездную формочку из дюраля или даже алюминия. И методом прямого прессования на лабораторном прессе произвести данную партию. Пресс для данного изделия должен развивать усилие порядка 10-ти тонн и быть оснащен нагревательными плитами, способными нагреть формочку градусов до 150. Время вулканизации зависит от марки сырой резиновой смеси. Но, полюбому, изготовление вырубкой будет значительно быстрее. :D
Добавлено: 03 июл 2009, 17:51
ISV
Для начала просто для каких целей, среда использования и ненадо изобретать производство, Это стандартное изделие, изготавливаемое, в России.
Добавлено: 06 июл 2009, 12:47
rinat
www.cin.ru и не надо мудрить.
