Acemat TS100 или матирование АБС
Добавлено: 18 июл 2023, 01:36
Proizvodstvo63
Приветствую форумчане! Интересует вопрос матирования поверхности листа АБС при прокате. Требуется матовая поверхность с сохранение мата после формовки.
Re: Acemat TS100 или матирование АБС
Добавлено: 20 июл 2023, 17:00
Вопрос этот волнует не одно поколение технологов. Если коротко, то силика не решает, решает марка АБС и тиснение вала в какой-то мере. Ну и залежи Ацематта в Самаре должны быть порядком истощены.
Добавлено: 20 июл 2023, 17:40
Ацемат вроде для матирования лакокрасочных?
Если добавку, то типа такой. Правда не знаю для экструзиии пойдёт ли ? Но для литья под давлением работает.
https://www.coating-products.com/polyme ... ierung.htm
Добавлено: 28 сен 2023, 17:11
Артур69 писал(а):
20 июл 2023, 17:40
Не, Ацематы (ну и вообще - силика) есть для полимеров, но мне пока никто из переработчиков не подтвердил, что они дают эффект матирования. Только антиблокирующее действие подтверждают.
А вот порошковая добавка для литья АБС/АСА - это занятно. Как ее дозируют? Почему она "всплывает" к поверхности?
В экструзии АБС/АСА как матирующая добавка точно работает микропорошок ПА6, только вот марку и характеристики не знаю. При литье с этой добавкой получается глянец, кстати.
Добавлено: 28 сен 2023, 18:36
Добавлено: 28 сен 2023, 21:42
Kirilliq писал(а):
28 сен 2023, 17:11
Артур69 писал(а):
20 июл 2023, 17:40
Она вроде и не всплывает)). Просто на поверхности свет рассеивают vernetzte Partikel ( сшитые частицы?)
Дозировка 2-5%
Добавлено: 28 сен 2023, 21:46
Maks42 писал(а):
28 сен 2023, 18:36
Metablen F-410 https://us.mitsubishi-chemical.com/wp-c ... e_2021.pdf
Видимо того же принципа? Тоже порошок или гранула?
Добавлено: 29 сен 2023, 06:33
Порошок - сшитый акриловый полимер микронного размера.
Добавлено: 29 сен 2023, 08:59
Maks42 писал(а):
28 сен 2023, 18:36
В свое время давал эту (или сильно похожую) добавку пвхшникам, кажется подоконники хотели суперматовые. Никакого матирования не обнаружилось.
Артур69 писал(а):
28 сен 2023, 21:42
Дозировка 2-5%
Если добавка равномерно распределяется в массе, то и на поверхности ее должно быть около 2-5%. Маловато как-то для эффекта.
Добавлено: 29 сен 2023, 12:31
Для матирования ПВХ обычно используют сшитый ПВХ.
Заметил, что при литье все инородные включения остаются в глубине изделия, а при экструзии выходят на поверхность.
Добавлено: 05 окт 2023, 10:25
lvbnhbq
Магнум, Старекс, Люстран. Обычно используют готовые матовые марки. Потому что введение добавок зачастую не гарантирует сохранение матовости на поверхности изделия после нагрева в процессе формования.
