Дробление РР листа
Добавлено: 23 окт 2007, 11:47
Eugeniy
При производстве возникает проблема переработки так называемой " вырубки". Это РР лист , толщиной 0.7 и 1.0 мм, шириной 700 мм, с отверстиями, равномерно расположенными по всей площади. Интересует конструкция приемного бункера для дробилки.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
Re: Дробление РР листа
Добавлено: 24 окт 2007, 09:56
Валерий
Eugeniy писал(а):При производстве возникает проблема переработки так называемой " вырубки". Это РР лист , толщиной 0.7 и 1.0 мм, шириной 700 мм, с отверстиями, равномерно расположенными по всей площади. Интересует конструкция приемного бункера для дробилки.Кто-то сталкивался с такой проблемой?
а в чем проблема?
Добавлено: 31 окт 2007, 10:45
Eugeniy
проблема в дроблении тонкого перфорированного листа.Кто пробовал дробить на обычной дробилке, тот поймет
Добавлено: 31 окт 2007, 10:46
Eugeniy
Добавлено: 31 окт 2007, 18:07
Ксения
Могу посоветовать наши дробилки для переработки листа после термофмовки. Специальными устройствами захватывают лист и непрерывно его дробят. В таком случае не требуется предварительно ставить шредер.
Если в личку отправите запрос, сразу сделаю Вам предложение.
Добавлено: 01 ноя 2007, 10:13
Григорий
Eugeniy писал(а):проблема в дроблении тонкого перфорированного листа.Кто пробовал дробить на обычной дробилке, тот поймет
честно говоря, постоянно дробим тонкие листы - и поэтому проблемы не вижу:)
можно конкретней?
лист зажевывается? или что?
мы предварительно рулоны разрезаем вручную и потом бросаем в дробилку.
а дальше идет от мощности дробилки:
в германии бросают сразу ВЕСЬ разрезанный рулон - и дробится,
мы бросаем небольшими порциями, иначе - забъется
Добавлено: 01 ноя 2007, 12:53
Eugeniy
Если при наших объемах производства рулон предварительно разрезать, то прийдется искать рабов, которые етот объём перережут.
Поэтому интересует конструкция приемного бункера ( или предварительных валов, разматывающих пленку и подающих ее ( пленку) к роторудробилки.ширина пленки 700мм, поэтому дробилка нестандартная.А полипропилен, не такой хрупкий как хотелось бы. :(
Добавлено: 02 ноя 2007, 08:52
Григорий
Eugeniy писал(а):Если при наших объемах производства рулон предварительно разрезать, то прийдется искать рабов, которые етот объём перережут.
Вот Евгений интересен ваш объем производства! Вы ведь не весь его пускаете в отходы?:)
у нас выпуск готовой продукции - около 800 тонн в месяц.
несколько процентов таких рулонов, которые нужно дробить. Человек, работающий на дробилке - прекрасно с этим справляется.
Все равно человек для дробления вам понадобится.
Небольшой ширины (где то до 400 мм) мы дробим не разрезая. Вешаем на палку,рутящуюся на подшипниках. и засовываем в дробилку - а дальше сам рулон разматывается.
минус один - слишком медленно.
Добавлено: 02 ноя 2007, 11:45
Ксения
Вот картинка.
Добавлено: 08 ноя 2007, 10:31
Eugeniy
У нас в сутки пока до 4 тонн вырубки, причем сейчас наращиваем темпы производства, есть 4 дробилки. Самое проблемное время - лето.
Основная проблема - когда вырубку резко затягивает под ножи ( соответственно резко возрастает нагрузка на двигатель и возможен его выход из строя ). За лето раз двадцать двигатели перематываем.
Причем многое зависит от оператора.А вырубки столько по технологии и от этого не уйдешь! Ксения, спасибо за фото монстра.Но принцип подачи вырубки не ясен.
Добавлено: 08 ноя 2007, 10:46
Ксения
Я вам предложение с чертежами дробилки в личку кину.
Добавлено: 12 ноя 2007, 14:29
Eugeniy
Огромное спасибо! Буду с нетерпением ждать!
Добавлено: 12 ноя 2007, 14:53
Григорий
Eugeniy писал(а):Огромное спасибо! Буду с нетерпением ждать!
А на рисунке как раз показано приемное устройство дробилки:)
она - палка. на которую насаживается рулон - и он разматывается для дробления.
у нас тоже были такие проблемы - слишком много материала - дробилка забивается. Но двигатель не сгорает. а срабатывает защита двигателяч от нагрузки.
Но самое действенное - резать предварительно листы вручную.
Добавлено: 12 ноя 2007, 17:05
Eugeniy
у нас тоже срабатывала тепловая защита, но она не эффективна.Плохой рассчет кинематики дробилки.Заинтересовался принудительной подачей листа к ножам, поскольку 4тонны в сутки разрезать - это тяжко и нетехнологично.
Добавлено: 23 ноя 2007, 13:09
Eugeniy
Ксения! А где же обещанное? :(
Добавлено: 23 ноя 2007, 18:46
Ксения
Eugeniy,
Дайте мне какой-нибудь свой емейл. Не могу файлы присоединить. Предложение готово.
