Тиснение на ПВД пленке
Добавлено: 26 янв 2016, 18:10
Film
Доброго дня!
Подскажите ,каким образом можно получить очень мелкое тиснение (шагрень,шероховатость) на пленке с одной стороны? Валами? Добавками?
Re: Тиснение на ПВД пленке
Добавлено: 26 янв 2016, 22:19
salex
Вал, например силиконовый
Добавлено: 27 янв 2016, 15:16
Film
тоесть холодным методом? термическая обработка не нужна?
Добавлено: 27 янв 2016, 15:17
Film
А если валом из металла с прижимным валом?
Добавлено: 27 янв 2016, 22:31
salex
Film писал(а):А если валом из металла с прижимным валом?
Можно и так, только полотно должно быть разогрето. Обычно это делают на каландре, когда один из валов заменяется с гладкого на тисненый (металлический) или же на силиконовый.
Если напишите по-подробнее о вашей линии (тип и т.д.), и укажете хотя бы материал и толщину вашего полотна, можно будет более точно подсказать.
Добавлено: 28 янв 2016, 09:59
Вариант для пленки в рулонах.
Ставите две моталки для пленки.
Между ними стол с гладкой поверхностью, по которому будет скользить пленка.
Сверху, над столом, монтируете прижимной ролик, на котором выполнено необходимое тиснение или рисунок.
Перед роликом, на ширину пленки, устанавливаете пару нагревательных элементов, тепло от которых направлено вниз т.е. на пленку и стол.
Надеюсь понятно, что температура нагревательных элементов должна быть регулируемой, скорость скольжения пленки тоже, натяжение пленки обеспечивается моталками, ролик вращается и т.д.
Добавлено: 28 янв 2016, 15:50
Film
спасибо за рекомендации. значит нагрев я так понимаю нужен...
Добавлено: 29 янв 2016, 11:24
Film писал(а):спасибо за рекомендации. значит нагрев я так понимаю нужен...
причем очень аккуратный нагрев без фанатизма
остальное подрегулируете скоростью перемещения пленки
