Ламинирование ламинированного ПЭТ/ПЭ
Добавлено: 31 июл 2015, 14:40
neon200386
Всем привет!
Вопрос следующего характера, имеем материал ПЭТ/ПЭ для термоформования - толщина 350мкм, по своим характеристикам удовлетворяющий во всем, кроме цвета, произошла ошибка и пэт окрасили не в тот цвет. Есть ли возможность каким либо образом заламинировать его сверху окрашенным ПЭ еще одним слоем, более тонким? или применить какой либо другой вариант для получения требуемого цвета? так как материал хороший в утиль или на переработку отправлять его жалко
Re: Ламинирование ламинированного ПЭТ/ПЭ
Добавлено: 31 июл 2015, 15:09
вы хотите получить плёнку типа ПЭ/ПЭТ/ПЭ? уверены, что вам нужен такой бутерброд?
думаю, что теоретически возможно взять плёнку, и проламинировать вашей. попробуйте сделать на имеющейся, и узнаете точно.
для иных вариантов, укажите дальнейшее применение этой плёнки
Добавлено: 31 июл 2015, 15:17
neon200386
cs-mb писал(а):вы хотите получить плёнку типа ПЭ/ПЭТ/ПЭ? уверены, что вам нужен такой бутерброд?
нет, немного наоборот, ПЭТ/ПЭ/ПЭ(с новым цветом), вот такое возможно будет? Дальнейшее применение пленки этой предполагается для изготовления коррексов, пэ здесь только для возможности запаивания пленкой, то есть толщину нового пэ использовать по минимуму, но важно чтобы изменить цвет пленки хотя бы с одной стороны
Добавлено: 31 июл 2015, 16:58
Можно попробовать, но все зависит от того, какой цвет каким хотите перекрыть.
Добавлено: 31 июл 2015, 17:18
neon200386
Maks42 писал(а):Можно попробовать, но все зависит от того, какой цвет каким хотите перекрыть.
сейчас цвет сахАра или золотов массе ( прозрачный), нам интересен коричневый (типа шоколадный), либо близкий к такому, можно даже глухой
Добавлено: 31 июл 2015, 18:03
Это возможно.
Добавлено: 02 авг 2015, 16:04
Светлые тона в темные – можно,
не исключено, что придется повозиться в плане адгезии
Добавлено: 17 авг 2015, 14:40
neon200386
Всем добрый день, прошу извинить за долгое молчание. Если это возможно сделать, то каким образом лучше строить работу?
