Сварка ПЭ
Добавлено: 25 окт 2012, 05:47
Elena_brn13
Здравствуйте!Подскажите, какие пределы допустимых температур при сварке ПЭ труб для водопроводов?
Re: Сварка ПЭ
Добавлено: 25 окт 2012, 08:34
Re: Сварка ПЭ
Добавлено: 25 окт 2012, 08:39
Сварку проводим при температуре 210-220 °С, после выдержка в течение 3-5 мин в зависимости от температуры в цехе
Re: Сварка ПЭ
Добавлено: 25 окт 2012, 09:02
Elena_brn13
А если сварка происходит при более низких температурах и данный образец выдерживает испытания на разрыв и излом, возможно ли использовать данные режимы в дальнейших сварках?и есть ли нормативные документы, указывающие температурный интервал?
Re: Сварка ПЭ
Добавлено: 25 окт 2012, 09:45
Диапазон температур, время и усилий прижима нам представил продавец оборудования. Мы подобрали для себя наиболее оптимальные условия и пользуемся. В вашем случае, можно пойти нашим путем, самое главное, чтобы сварное соединение соответствовало предъявляемым требованиям по ТУ или ГОСТ для данного вида изделия.
Re: Сварка ПЭ
Добавлено: 25 окт 2012, 10:18
Elena_brn13
да проблема не в подборе условий...температура сварки 150 град., а согласно литературе должно быть 200-250, не возникнет ли нареканий по поводу температурных режимов или если у нас будет прописано в ту, вопросов быть не может?
