Термоформование ПП - первый раз пытаемся
Добавлено: 05 апр 2012, 14:19
mopasha
Доброго времени суток.
Прошу вашей помощи при термоформовании ПП. И вообще возможно ли оно у нас.
У нас двойной нагрев ИК плитами. Формуем при помощи матрицы (негатив?) и пуансона.
Стандартно мы работали всегда с ПС. Научились, проблем нет. Формуем - все ок.
Когда попробовали делать пленку ПП и потом формовать ее начались проблемы. Изделия получаются вообще никакие, вида не имеют. При увеличении времени нагрева пленка как будто сгорает и становится тонкая, получаем как будто отформованные пакеты, а не жесткие изделия. Формуется также неравномерно.
Понимаю, что мы чтото делаем не то, вот и прошу вашей помощи.
Может дело в пленке/ленте? мы ПП делаем с валиком, то етсь получаем глянцевую ленту, выглядит отлично.
Сообщаю, потому что при экструдировании ПС мы наоборот не допускаем никакого валика, то есть пленка у нас матовая (глянец не хочет формоваться).
Re: Термоформование ПП - первый раз пытаемся
Добавлено: 05 апр 2012, 15:14
а температура вала при формовке около 90°с?
Добавлено: 05 апр 2012, 15:41
mopasha
Какой вал при формовке? может неправильно что-то понимаю, но валов нет никаких
Добавлено: 05 апр 2012, 16:58
mopasha
По данному вопросу разговаривал с человеком, у которого свое производство.
так он сказал, что на нашей машине ПП формовать практически невозможно. У нас вакуумная термоформовка, форма негативная и сами сделали пуансон для продавливания.
Говорит, что для фомования ПП нужно пневмо-вакуум термоформование и форма двойная закрывающаяяся и там пуансон внутри. Все в общем сложнее и так далее.
А для такой машины можно использовтаь смесь ПП и ПВД гдето 70+30 % и будет нормально.
Может кто-нибудь в курсе еще? и может прокомментировать или помочь?
Добавлено: 06 апр 2012, 08:23
SBM
Обобщенно ПП имеет более узкую температурную зону перераработки.
ПП имеет низкую теплопроводность и его нужно плавно разогревать сначала в преднагреве а затем в ИК или если нет преднагрева ставить низкую скорость и температуру...
Для оптимальной формовки нужна опредиленная температура формующих валов в зависимости от толщины и присутствия в пленке нуклеатора в результате чего достигантся прозрачность и\или жесткость изделия.
Следует отметить и высокий уровень усадки в сравнении с ПС, для глянца необходим другой материал пуансона
Добавлено: 06 апр 2012, 12:55
Кей
А ещё ПП лента может провиснуть...
Добавлено: 06 апр 2012, 19:34
mopasha
Ну вот она при нагреве у нас и провисает.
В принципе ПС лента тоже провисает, но ничего страшного.
Вообще, я так понимаю формовать ПП на вакуумной формовке нереально?
