выбор пп материала для термоформовки стакана
Добавлено: 03 фев 2012, 15:08
morik_81
Уважаемые эксперты и технологи ! пожалуйста поделитесь своим опытом !
Мы производим пп лист один слой.Материал (птр=3гр/10мин) 1%,Лист получается прозрачный,с хорошим внешним видом. Стакан при формовки получается нормальный за исключением жескости, прочности. Подскажите как можно увеличить жесткость стакана ? При выборе материала на что нужно обращать внимание, на какие показатели кроме птр (согласно технички материала) ? Если выбрать материал с меньшим птр (например птр=2,0гр/10мин) -жесткость изделия увеличится. У одного производителя одноразовых стаканов pp стаканы очень жесткие и при сжимании даже лопаются.- как можно добиться такого качества стакана?
Заранее спасибо!!!
Re: выбор пп материала для термоформовки стакана
Добавлено: 03 фев 2012, 15:38
По жесткости: гомополимер > блоксополимер > статсополимер.
Кроме нуклеаторов для жесткости вводят микронный тальк, это видно по повышенной плотности и мутности.
Добавлено: 03 фев 2012, 17:34
morik_81
спасибо. Скажите микронный тальк придаст пленки мутность?нам нужен прозрачный стакан и еще какие марки статсополимера полипропилена для прозрачных пленок вы могли бы порекомендовать?
Добавлено: 03 фев 2012, 23:06
Добавлено: 04 фев 2012, 13:10
morik_81
спасибо, попробуем
Добавлено: 05 фев 2012, 09:48
Если будет жидковат, попробуйте PP H032 TF http://www.sibur.ru/tnhk/products/polypropylene/
Добавлено: 05 фев 2012, 11:59
morik_81
спасибо и это учту
Добавлено: 07 фев 2012, 14:15
Hohol
Если толщина дна стакана с запасом, то при термоформовании можно "перетащить" материал с дна на конусную часть. Способов несколько и их можно применять в отдельности и в любых комбинациях:
1. Увеличить расход воздуха формования, подаваемого при движении пуансона (наддув).
2. Уменьшить температуру листа со стороны пуансонов.
3. Уменьшить величину погружения пуансона.
4. Уменьшить величину пуансона.
5. Увеличить радиус перехода с дна пуансона на конусную часть.
Если тонко только в верхней конусной части стакана, то это говорит о плохом дренаже из матрицы. Способов устранения два:
1. Уменьшить скорость движения пуансона.
2. Увеличить дренажные отверстия и щели матрицы.
Возможно проблемы с дренажом и в станке (забились глушители и т.п.).
Добавлено: 07 фев 2012, 19:39
morik_81
спасибо за эти рекомендации,но у нас с формовкой проблем нет,стакан имеет нормальный внешний вид.Только хотелось бы увеличить жесткость стакана. Сам понимаю, что чем толще лист, тем легче в формовке, тем жеще стакан,прочнее - но сами понимаете...рынок,себестоимость и куча др. факторов, не дающий увеличить вес изделия
Добавлено: 15 фев 2012, 10:19
morik_81
при выборе пп оказалось, что пп 4342L сейчас не производят, а PP H032 TF неполучается приобрести, подскажите мне :в каждой техничке материала показывается твердость по роквелу- так вот вопрос чем выше этот показатель, тем жеще будет лист,и соответственно изделие или все таки нужно основываться на плотность полипропилена?
Добавлено: 15 фев 2012, 10:23
Обычно используют модуль упругости при изгибе.
Добавлено: 15 фев 2012, 10:53
morik_81
используют как,чем выше модуль упругости при изгибе ,тем --?
Добавлено: 15 фев 2012, 11:05
жестче.
Добавлено: 03 мар 2012, 10:56
miron
Попробуйте работать на на чистой вторичке или на чистой первичке. Мы использовали много марок ПП, один из дешёвый и более мение хороший ЛИПОЛ А-4. Если хотите добится жесткости, вводите 1% нуклеатора, ну если делаете белый стакан, вводите мел, довольно хороший мел "Кредолен 0032".
Добавлено: 03 мар 2012, 19:45
SBM
Нуклеатор можно вводить и больше 1% жесткость при этом заметно возрастает, но нужно смотреть на СС.
Нужно еще подобрать правильный нуклеатор, который кроме прозрачности дает жесткость.
Можно вводить микротальк с размером частиц около микрона и меньше он не дает мутности но сильно подымает жесткость ПП.
Можно формовать лист при более высоких Т это тоже даст жесткость, но нужно найти компромисс с прозрачностью...
Как говорилось выше, прекрасное решение, при формовке натягивать массу на стенки, зачастую формой пуансонов и адекватной температурой ленты и самих пуансонов(материал). При этом можно сохранить вес, именно такие "натянутые" стаканы иногда трещат...
Добавлено: 04 мар 2012, 09:46
morik_81
спасибо за советы.мы заказали статсополимер полипропилена,как попробую -отпишусь
