Термоформование полиэтиленового листа
Добавлено: 07 апр 2011, 11:53
Ольга23-84
Подскажите мне,пожалуйста. Перед нами стоит такая проблема: получаем полиэтиленовый лист (ПВД 108, толщина 3,5мм), он гладкий, ровный. Далее формуем его (разогреваем и вакуумом натягиваем на форму) и уже на готовом изделии проявляются всякие неровности - волны, какие-то складки. Как думаете в чём проблема? В самом листе при его производстве или уже что-то не так делаем при формовке?
Re: Термоформование полиэтиленового листа
Добавлено: 07 апр 2011, 12:57
фото в студию!!!
первое, что приходит в голову неправильный процесс формовки.
Формовка какая позитивная или негативная?
Добавлено: 07 апр 2011, 13:22
Ольга23-84
Не могу никак фото загрузить, инет подвисает. Формовка позитивная. Оборудование у нас так скажем собрано местными Кулибиными: лист рамой закрепили, сверху задвинули "крышку" с тенами и ждём пока лист нагреется. При этом между рамой и крышкой имеется расстояние около 10 см. Поэтому при разогревании листа в зоне нагрева свободно гуляют сквозняки. Мне кажется лист "плывёт" из-за этого. Может ещё есть какие причины. Просто начальник данного участка не признаёт, что на качество изделий влияет недоработка его оборудования, а давит на то, что это с моего экструзионного участка идёт бракованный лист (хотя внешне он ровный). Может внутри с ним что-то не так, какие-то неровности, которые при повторном разогревании листа проявляются наружу? Просто я - молодой специалист, а тот начальник - типа опытный дядька и он не может быть не прав. Естественно начальство прёт на меня, а я уже не знаю, что и делать.....
Добавлено: 07 апр 2011, 14:55
MFS
Ольга23-84 писал(а):Может внутри с ним что-то не так, какие-то неровности, которые при повторном разогревании листа проявляются наружу?
Срого говоря, могут быть внутренние напряжения в листе, которые при нагреве что-то там такое дают. Но на ПЭ...да всего в 3,5 мм, думаю вряд ли что-то уж очень страшное будет из-за напряжений.
Ну как что... очаровывать, вызывать на искренность, давить слезу, просить делиться опытом)).
Впрочем, все это не исключает повышения квалификации тоже)).
А фото надо кладите на имажшанк, радикал и проч.
Добавлено: 07 апр 2011, 19:47
1. Напряжений в листе ПЭ не может быть, т.к. во-первых это аморфный материал и процессы кристаллизации на него мало сказываются и во-вторых если бы что было не так - он был бы кривой изночально... хотя можете провести эксперимент - положить лист в очень теплое место на несколько дней, если дело в листе, то он деформируется в каком либо месте.
2. давайте дальше про формовку - вот лист у вас нагрелся, дальше как? отводится рамка с тэнами и натягивается на форму? вакуум как организован? в каких местах? в любом случае необходимо фото, т.к. возможно неправильно сконструирована форма- лист в одном месте вытягивает, а в другом получается "провис"...
ждем фото!!!
Добавлено: 07 апр 2011, 22:16
Hohol
Без фото это всё пустые разговоры.
Современные аппараты многопиксельные. Фото большого объёма и "не пролазят" на сайт. Попробуйте сжать фото.
Добавлено: 11 апр 2011, 11:21
chemical brother
Фото необходимо доработать в фотошопе, зайти в меню изображение и в размере изображения указать 800*600 пикселей, предварительно обрежте (кадрируйте) всякие излишки. При сохранении укажите необх. качество, чтобы размер не превышал установленный на этом сайте лимит. И смело грузите сюда.
Добавлено: 11 апр 2011, 11:29
chemical brother
Причин может быть масса:
и неравномерный нагрев (вышел из строя или плохо работает нагревательн элемент, сквозняки, если с печатью, то большая разница в цветах)
и проблемы с оснасткой (при нагреве начинают проявляться всякие невидимые деффекты)
и проблемы с зажимом листа (с одного края хорошо держит с друго плохо)
и с технологией (перегрев, недогрев, вакуум)
и т.д. и т.п.
Так что ждем фото, чтобы сказать конкретнее.
Добавлено: 12 апр 2011, 10:55
Hohol
Фото не дождались.
Наиболее вероятная причина:
В процессе "натягивания" материала на позитивную форму поверхность материала в момент касания формы быстро остывает, стабилизируется и прилипает к форме, а наружная поверхность остаётся горячей и двигается слоями относительно внутренней. Происходят межслойные сдвиги материала в виде волн или шагрени. Чем толще материал, тем больше вероятность сдвигов.
Проверить просто. "Натяните" материал на форму без вакуумирования (формования) и остановите процесс. Сдвиги будут видны.
Способы борьбы:
1. Заполировать форму, особенно на выступающих углах.
2. Подогреть форму.
3. Снизить скорость привода "натягивания".
Добавлено: 06 май 2011, 13:52
Alexandr_S
Добавлю свои 5 копеек, хотя у нас термоформование - не основное производство, некоторый опыт есть (термоформование всяких вспомогательных полуфабрикатов из полиэтиленовых труб с толщинами стенок от 3 до 12 мм).
Думаю так: Никогда не получится нормально сформовать деталь, имеюшую какую-никакую, а толщину, если не выполняются базовые требования: нагрев должен быть равномерный, охлаждение должно быть равномерным, т.е. эти процессы должны идти на всем объеме детали с одинаковой скоростью. Лучше всего, когда охлаждение детали начинается уже после того, как ей задана форма, то есть, в Вашем случае, форма должна подогреваться до той же температуры, что и деталь, потом натянули лист, потом начали охлаждать лист на форме вместе с формой.
Поэтому - согласен с Hohol, форму надо подогревать. И Вы сами совершенно верно написали про сквозняки - это надо полностью исключить.
Как показывают поленницы наломанных дров, если эти, в моем понимании, аксиоматичные требования не выполняются, про нормальное качество можно забыть.
Подогрев ТЭНами через воздух - не исключено, что это тоже "слабое звено", вряд ли вся поверхность листа прогревается одинаково. Нагрев в жидком теплоносителе дает гораздо более ровные результаты; но тут надо уже конкретно смотреть - есть ли смысл, возможность и т.п. настолько менять техпроцесс.
Что же касается напряжений - они, даже если и есть, после нагрева листа до температуры текучести должны сняться, если не полностью, то в значительной степени - происходит отпуск. До какой температуры у вас идет нагрев?
Если что, сильно не бейте - я это чисто из своего практического опыта вывожу, а двух одинаковых производств не бывает, как известно).
