средство для промывки систем от накипи
Добавлено: 18 мар 2011, 14:56
Лика
Подскажите пожалуйста какая нужна кислота она продается в виде порошка для промывки системы каландров от накипи и в каких пропорциях её разводить?
Re: средство для промывки систем от накипи
Добавлено: 23 мар 2011, 10:45
Сульфоновая кислота. в каких пропорциях уже не помню. ее еще используют для промывки(регенерации) ионообменных смол.
Добавлено: 25 мар 2011, 12:25
Лика
мне еще подсказали органическую кислоту- оксиэтилидендифосфоновая. но пропорции разведения и способ промывки никто не скажет это или секрет фирмы или чисто индивидуально. но хотя бы общие правила может кто знает
Добавлено: 30 мар 2011, 09:56
а зачем она вам? на сколько я помню она метал сильно разъедает
лучше уж ингибированную солянку + фосфорную(чтоб ингибировать поверхность)
Добавлено: 20 янв 2012, 00:17
Akmanov
Ортофосфорная 8 %
Добавлено: 20 янв 2012, 07:47
Kolovorot
Сульфаминовая кислота продается в мешках по 25 кг, стоит не дорого металлы не разъедает, только отложения. Определенное количество действующего вещества может растворить определенное количество отложений, а в каком количестве воды содержится это действующее вещество не важно. Я делаю концентрацию примерно процентов 30-40 чтобы люди при попадании на кожу не обожглись.
Добавлено: 23 янв 2012, 09:07
DODGE
почитайте эту тему viewtopic.php?f=14&t=12070 может что полезное есть для вас.
Добавлено: 11 апр 2012, 13:07
Грин
все не то товарищи!
к промывке системы нужно подходить системно! Что толку что зальете кислоту?
А по факту она у вас разъест оборудование изнутри а налет останется...
спросите почему? А все просто! В каждой области страны своя спицифика воды (если мы говорим что носитель вода) или масла (это уже просто зависит от типа масла)
поэтмоу первый шаг с чего нужно начать - анализ налета. после этого уде выбираете ту прмоывочную систему, которая этот налет выведет из системы!
весь этот опыт получен кровью:)
не повторяйте ошибок!! :)
Добавлено: 11 апр 2012, 13:21
Kolovorot
Чтобы сульфаминка разъела оборудование её надо постоянно греть, прокачивать и следить за состоянием кислотности. Если этого не делать, то она и отложений может не съесть. ИМХО проще попробовать, а если не получится (я лично с таким не встречался) тогда бежать к специалистам. Хотя банальных знаний школьной химии не хватает, чтобы судить, чем специалисты будут разрушать оксиды, соли и гидрооксиды, как не кислотами.
Добавлено: 26 авг 2012, 22:20
Bender
Подскажите, а 75% уксусная эссенция поможет или даже не стоит голову ей забивать?
Добавлено: 27 авг 2012, 10:33
Пробовал уксусную эссенцию, не помогло, залили сульфаминовую
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:31
Кей
Почему производители рекомендуют 3-4% раствор и греть до 90 градусов??? По идее можно сделать и 25% раствор, вопрос в том, сколько молекул кислоты прореагирует с молекулами комплекса (отложений). и ещё вы нейтрализуете потом внутрянку раствором скажем соды или просто промываете водой??))
Добавлено: 28 ноя 2012, 12:44
vw679
Сульфаминка рулит - дешево, эффективно, достаточно быстро и мягко. Концентрация эмпирически, температура порядка 40С. Перестала бурлить - залейте еще. Совсем перестала - промойте и вперед.
Добавлено: 28 ноя 2012, 18:36
Kolovorot
Есть определенное количество действующего вещества которое необходимо, чтобы растворить отложения, вот его вы и должны подвести. Температура ускоряет реакцию в разы. Поэтому чем ниже концентрация, тем безопаснее для персонала и дольше по времени- нужно следить за кислостью среды и добавлять кислоты. Мне лично кажется оптимальной концентрация 30-40% и температура порядка 50 градусов. При попадании на кожу начинает жечь и её смывают до наступления серьезных последствий. С более низкими концентрациями были курьезы, когда попадание на кожу рабочий замечал в конце смены по ожоговым волдырям.
Добавлено: 18 дек 2012, 16:22
Кей
Мы опробовали при 80С, установку для промывки собрали, концентрацию брал 30%, с постепенным добавлением порошка кислоты!!Мыли 6.5 часов, чего только не повыходило, перед Новым годом запустим эту установку на несколько суток на все имеющиеся каландры!!
Работает короче, хотя я уже ортофосфорную собрался лить было))
Добавлено: 25 дек 2012, 13:49
Eugeniy
Добрый день! Вот я снова появился. По поводу чистки могу сказать так: можно чистить уксусной кислотой (ледяной), но вонь стоит страшная, можно спецрастворами( у нас, в украине есть такие) типа смеси кислот. Работают так: (наблюдал за заросшим фитингом в стакане) наливаешь раствор, кидаешь детал, тут же начинается бурная реакция, продолжающаяся минут 15, затем все прекращается, если слой накипи был большой, можно сменить раствор на свежий. Каландры я именно так и чищу, формы проще разобрать и механически очистить.
