Ищу специалиста для помощи в наладке.
Добавлено: 06 июл 2015, 12:40
kapect
Друзья, очень нужен специалист для наладки станков по выдуву бутылки. ПВМ - 800
Собственно со станками все впорядке, но не получается правильно подобрать настройки для выдува ровной бутылки (1 л )
Опытных людей нет, произвдство небольшое.
Находится в 30 мин от метро Домодедовская.
Встретим на машине, привезем, отвезем обратно, ЗАПЛАТИМ ДЕНЕГ.
пишите или звоните 8-916-159-64-29 Никита. По цене и остальным условиям договоримся.
Очень надеюсь на отклик.
Re: Ищу специалиста для помощи в наладке.
Добавлено: 07 июл 2015, 10:18
Def
Какое сырьё используете?
Добавлено: 08 июл 2015, 01:40
kapect
Преформы сами не делаем. Используем 31г. первичка , паларус (если я правильно написал).
На пробу брали один мешок, все выдувалось отлично. Завезли большую партию преформ и попёр брак. Даже близко не подходим к предыдущему результату.
1. При более менее оптимальном разогреве получается вот так. Есть уплотнение по центру.
[/URL]
2. При попытке добавить температуру по центру получается вот так.
[/URL]
3. А при попытке добавить температуру ближе к горлышку получается вот так.
[/URL]
Во всех трех случаях не получается дно. На просвет видно что на дне остаётся мало пластика, форма получается слишком закругленной и тонкой.
Добавлено: 08 июл 2015, 12:00
kei0112
как проходит разогрев (оборудование).
нужна настройка растяжка-раздув.
Добавлено: 08 июл 2015, 23:31
kapect
Разогрев идет в двухтоннельной печи, шесть ламп предварительного разогрева (регулируются попарно) и шесть ламп осн. разогрева (каждая регулируется отдельно). По высоте лампы выставлены под преформу, одинаково удалены от преформы.
Время раздува - перепробовали массу вариантов, вроде бы подобрали оптимальный, рабочий вариант по сути один.
По скорости растяжки особо не заморачивались, так, как не почувствовали разницы на разных настройках.
Вот так выглядят станки.
[/URL]
Добавлено: 09 июл 2015, 08:31
kei0112
я так понимаю. что слева - печь. а справа полуавтомат раздува.
похожая конструкция была у нас лет 10 назад - польская. регулировка скорости вращения температур и контур охлаждения на уровне горла.
преформы должны устанавливаться строго вертикально без возможности колебаться при нагреве. крышка камеры нагрева должна плотно прилегать везде и обеспечивать "герметичность" в камере ( без возможности "подпитки воздухом снаружи.
преформы должны выходить прогретые равномерно ( чего у вас нет)- и без побелений - это можно проверить тактильно.
Добавлено: 09 июл 2015, 08:35
kei0112
из показанных примеров чувствуется , что параметры температур по зонам не оптимальны.(где то больше. где то меньше). материал при растяжении перераспределяется не совсем удачно.
возможен вариант. что преформы содержат какой то процент вторичного материала.
