причины образования "грыжи"
Добавлено: 03 сен 2010, 11:22
Прошу совета по устранению "грыжи" на рулонах рукавной полипропиленовой пленке.Предлагал поэксперементировать с отводом воды со складывающих щек (на листах второпласта ) но предложение оператора с 2х месячным стажем зависло.Пытаются решить проблему увеличив растояние от головы до вытяжных валов,чилера нет.
Re: причины образования "грыжи"
Добавлено: 03 сен 2010, 11:38
Грыжа обычно возникает из-за разнотолщинности, исчезает при устранении разнотолщинности или при вращении рукава.
Добавлено: 03 сен 2010, 11:47
разнотолщинность дествительно приличная,а голова вращается.считал что причина "грыжи"-деформация пленки на щеках водой
Добавлено: 03 сен 2010, 11:53
Это может быть, если причина грыжи складки.
Добавлено: 03 сен 2010, 12:03
складок на рулоне нет .а грыжа увеличивается с увеличением диаметра рукава
Добавлено: 05 сен 2010, 03:50
Ваш фильера в этом месте всего скорей имеет скол. Для чего вы используете пленку? возможно это не так критично будет для вас
Добавлено: 05 сен 2010, 14:25
Возможно я неправильно использовал термин "грыжа". Края рулона плотные, центр рыхлый (при вращающейся голове).Разматывая рулон пленка в центральной части более вытянута до провисания. Пакеты из такой пленки скверно укладываются, а о нанесении печати и речи быть не может. Cтанок новый поэтому сколов на фильере скорей всего нет ,а вот нагара уверен полно. Согласен с Максом что разнотолщинность увеличит проблему, но неуверен что пленка идеальная в плане разнотолщинности изготовленная на этом станке не провиснет в центре рукава. На предприятии проблему решают увеличив расстояние от головы до вытяжных валов. Изменится угол входа рукава в валы и контакт с складывающими щеками, я не против такого решения( при колебаниях температуры воды увеличение объема пузыря это неплохо).Но хотелось выслушать мнение специалистов о отводе воды со сщёк или о способах снижения расхода воды.
Добавлено: 05 сен 2010, 17:34
если голова вращается, то логике место образования провиса должно быть ниже. Попробуйте калибр развернуть на 90 °, рукав поменять. Меняйте все что можно до появления любых изменений. По нагару - можете загнать чистящую добавку и клинол или ПП с 20% мела(лучше через концентрат).
Добавлено: 09 сен 2010, 16:29
SeiRioS
У нас грыжи бывают из за разнотолщинности -устраняется просто (обычно проблемма либо в головке, либо охлаждение подается неравномерно, иногда проблемма бывает в сквозняках в помещении)
Добавлено: 14 ноя 2010, 11:24
На сайте http://tools.eximpack.ru/equipment/extr ... lipropilen рекламируется станок с сверлёными щёками .Если кто работает на нём – дайте оценку (можно в личку ).Буду признателен за сброшенные в личку данные ваших пп выдувастиков :А- общая высота калибра ;Б-высота калибра в ванне ;В-длинна окружности вытяжного вала .
