Параметры зоны дегазации
Добавлено: 13 июл 2010, 21:26
Technician
Очень хочится услышать от пользователей данного форума ответ на следующий вопрос.
Есть такая проблемма:
При экструзии поликарбоната на экструдере Д90 с зоной дегазацие, из зоны дегазации постоянно лезит расплав больше или меньше, но не переставая.
перерабатываемый материал - поликарбонат
температуры по зонам начиная от зоны загрузки - 260 - 265 - 270 - 270 - 245 - 265 -270 и так далее. (245 - это зона дегазации)
Что делать???
Re: Параметры зоны дегазации
Добавлено: 13 июл 2010, 21:48
1. Уменьшить производительность или увеличить обороты шнека.
2. Уменьшить сопротивление головки: увеличить температуры, поставить крупнее сетку на фильтрации расплава и т.п.
3. Заменить шнек или пару шнек-цилиндр.
Добавлено: 14 июл 2010, 05:01
а может и зазор шнек/цилиндр быть большим
Добавлено: 14 июл 2010, 10:53
Technician
какая температура расплава должна быть?
Добавлено: 17 июл 2010, 11:45
SBM
Нужно немпературы до дегазации поднять, а после снизить.
Добавлено: 17 июл 2010, 13:51
АлиБаба
Наоборот!!!!! Испытано на себе.
Добавлено: 18 июл 2010, 11:26
Polli_mer
ИМХО: если температуры до дегазации будут слишком низкими и, как следствие, сырье пойдет порошком - весь этот порошок вытянет в дегазацию. Хотя соглашусь с АлиБабой, у меня тоже от низких к высоким по шнеку. Все нужно опробовать на своей смеси...
Добавлено: 18 июл 2010, 12:31
АлиБаба
Понятно,что понижать без фанатизма,вдумчиво.Тут важен принцип и он не исключает наличие мозгов.
