Шнек диаметром 63. Какие диаметры труб на нем можно выпуска
Добавлено: 17 май 2010, 21:08
ОлЁ-лЁ!
Шнек диаметром 63. Какие диаметры труб на нем можно выпускать? :?: :?: :?:
Длина охлаждающей ванны зависит от диаметра трубы, какую брать в этом случае?
Не могу найти габариты тянущего, наматывающего устройств и пресловутую ванну!!! :( Помогите, напишите хотя бы примерно (средние значения). Пазаласта!!!!!
Re: Помогите советом!!!
Добавлено: 18 май 2010, 05:53
диаметр до 70 мм. Ванна длинной метров 8-10... вся линия будет занимать место метров 30 максимум + необходимо дополнительно место для отлежки трубы метров 30-50
Добавлено: 18 май 2010, 16:12
ОлЁ-лЁ!
Shadow писал(а):диаметр до 70 мм. Ванна длинной метров 8-10... вся линия будет занимать место метров 30 максимум + необходимо дополнительно место для отлежки трубы метров 30-50
Спасибо большое!!!
Re: Шнек диаметром 63. Какие диаметры труб на нем можно выпу
Добавлено: 30 июл 2010, 11:05
Для представления полной информации одного диаметра шнека недостаточно, нет данных по приводу, по производительности экструдера, а также не понятно какие трубы, для чего и с какой толщиной стенки собираетесь производить. Длина ванн обычно 6 м, возможно, вам хватит и одной, это зависит от производительности и скорости экструзии, толщины стенки. Для небольших диаметров труб подойдет 2-х траковое тянущее устройство. Для непрерывной работы потребуется обычное наматывающее устройство на 2 катушки.
