Одношнек экструдер сгорела масса по середина - заклинил ШНЕК
Добавлено: 26 апр 2010, 20:59
gsdp
Одношнековый эктрудер для произвоства панелей
Из-за сбоя работы терморегулятора в середине шнека до фильеры был резкий скачок температуры "проглядели" прогорела масса вследсвии заклинил ШНЕК
Кто встречался с такой ситуацией отипшитесь.
Заранее спасибо
Добавлено: 26 апр 2010, 23:50
Ромыч
у нас на двухшнековом конусе, один шнек сломался пополам(в середине)
пара сотен ударов кувалдую(через что-нибудь мягкое(латунь)) и готово!!!!
Добавлено: 27 апр 2010, 06:41
alexs
шнек я полагаю был заполнен до отказа
разборки конечно не избежать,её то нужно было делать сразу при ещё горячем цилиндре, теперь нужно прогреть шнек за температуру размягчения где то градусов до 110 и выталкивать шнек сняв адаптер инструмент (кувалда конечно круто :lol: ) но и домкратик подойдёт если ещё с лёгким проворотиком туда-сюда, будет полегче
Добавлено: 27 апр 2010, 08:45
новичёк
alexs писал(а):шнек я полагаю был заполнен до отказа
можно добавить в цилиндр ДОФ
он послужит смазкой и обеспечит лучшую теплопередачу между трубой и материалом на шнеке.
Залить в колодец загрузки полностью.
Температуры можно и побольше.
либо приводом( но следим за токами!), либо вручную провернуть шнек....
Только осторожно с брызгами горячего ДОФа. :twisted:
Добавлено: 27 апр 2010, 18:57
gsdp
одношнековый эктрудер работаем на готовом грануляте к приводу приделали приспособление для ручного поворота вес день крутили 6 чел не намного продвинулись
На счет ДОФа по подробней как она во внутрь проникнет через бункер загрузки
Добавлено: 27 апр 2010, 22:43
новичёк
gsdp писал(а):одношнековый эктрудер работаем на готовом грануляте к приводу приделали приспособление для ручного поворота вес день крутили 6 чел не намного продвинулись
Вообщето это не "она". а "он" - диоктилфталат это маслянистая жидкость - пластификатор для ПВХ. Один из самых используемых и "любимых" в переработке ПВХ .
Просто снимите бункер с машины. снимите головку- снимите всё, что мешает Вам вынуть шнеки.
Залейте ДОФ в зону загрузки. вллючите обогревы
После прогрева пробуйте провернуть шнек.
После того как материал выйдет- шнек обязательно надо вынимать и полировать.
Добавлено: 28 апр 2010, 17:43
gsdp
После того как материал выйдет- шнек обязательно надо вынимать и полировать.[/quote]
Спасибо за совет, но мы пошли другим путем вместо фильеры сточили блин заткнули отверстие и начали крутить в обратную сторону весь нагар пошел обратно в бункер. Залили чуть масло и вперед все вышло.
Идея пришла просто давно в детсве приправы готовили вручную крутили мясорубку там если что-то застрянет машинально обратно крутили, а потом вперед.
Добавлено: 28 апр 2010, 17:58
gsdp
Только хочу предостеречь когда вал крутили, то мы перестарались слишком силенеок много было и прыти только оказывается шнек в районе бункера загрузки тоньше чем на выходном отверстии немного прокрутили теперь надо ремонтировать шнек - в этом районе образовались много трещинок ТЕПЕРЬ ФОРУМЧАНЕ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КАК НАМ ЭТОТ ШНЕК ОТРЕМОНТИРОВАТЬ
ОТПИШИТЕСЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ или в теме в разделе НАШИ ДОРОГИЕ ЭКСТРУДЕРЫ[/b]
Добавлено: 28 апр 2010, 18:14
Fireball
Гиблое дело
