Мел выседает в охладителе миксера!
Добавлено: 17 мар 2010, 17:59
Филлип
Взяли ПВХ Ongrovil S 5064, хороший продукт, нормально идет. Но наполнитель (мел) на нем не держится при добавлении более 25кг на 100 частей ПВХ. За смену в баке около 100 кг мела "выседает". Что делать?
Добавлено: 17 мар 2010, 21:28
АлиБаба
Филлип писал(а):Что делать?
Регулировать температуру воды в рубашке "холодного"миксера.Выше температура -меньше "высаливание", но больше времени на охлаждение.
Ищем оптимум.
Добавлено: 18 мар 2010, 09:05
sonarr
АлиБаба писал(а):.
Ищем оптимум.
Согласен с АлиБаба! И еще проверьте достаточно ли сухие мешки с ПВХ и мелом! У нас такое было, когда привезли влажную партию ПВХ! Сами сначала не могли понять в чем проблема, но когда случайно вынесли на мороз 1 мешок, а потом занесли, но он весь заледенел!
Добавлено: 18 мар 2010, 09:13
Филлип
Температуру в рубашке делали выше, эффект улучшился незначительно (вместо 100 кг мела за смену стало 90). Однако охлаждение увеличило цикл смешения.
А если ПВХ окажеься влажным, как его сушить?
Добавлено: 18 мар 2010, 10:19
АлиБаба
Есть ли на миксере аспирация?
Добавлено: 18 мар 2010, 15:24
Переработчик пвх
АлиБаба писал(а):Есть ли на миксере аспирация?
Скажите, что это за функция??
Добавлено: 18 мар 2010, 17:21
alexs
стандартная функция горячего бака смесителя - удаление влаги
включают как правило градусах на 95
Добавлено: 18 мар 2010, 17:22
АлиБаба
Для удаления влаги из смеси во время миксирования.
В первом приближении продувка воздухом пространства над смесью при т-ре выше 80 градусов для удаления выделяющихся паров воды с последующей конденсацией их.
Добавлено: 18 мар 2010, 17:24
alexs
а разогнать лопасти в холодном баке не пробовали? процентов на 10-15?
если техника позволит
Добавлено: 22 мар 2010, 14:29
Филлип
Техника не позволяет разогнать охладитель.
Аспирация есть. Работает исправно. А это может быть связано с ПВХ?
Добавлено: 22 мар 2010, 16:18
alexs
Филлип писал(а):А если ПВХ окажеься влажным, как его сушить?
тяжёлый вопрос
из более менее реального -
снизить температуру включения аспирации горячего бака
выдержка смолы в промежуточной открытой таре в теплом помещении
Добавлено: 05 апр 2010, 21:43
Ромыч
А сушилок не каких не придумано??
Добавлено: 06 апр 2010, 11:50
alexs
придумано, но стоят как космический корабль и производительность зело маленькая
Добавлено: 19 апр 2010, 16:06
Случайнозаглянувший
Мел дозируется последним, а еще лучше в 2 стадии, но, по-видимому, оборудование это не предусматривает?
Добавлено: 26 апр 2010, 12:40
shandrenko
Было однажды такое, у смолы была большая влажность.
