Вспененные ПВХ трубы - "газовая дорожка"
Добавлено: 11 фев 2010, 14:36
McArov
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Трехслойная труба со вспененным средним слоем, "газовая дорожка" на внутренней стенке трубы. Какова причина ее появления и как ее победить?
Добавлено: 12 фев 2010, 06:05
Irkutyanin
Причин может быть несколько:
1.Неравномерность толщины внутреннего слоя и как следствие прорыв газов из среднего (вспененного).
2. Локальный перегрев
3. Высокая влажность сырья
4. Неработающая или плохо работающая дегазация.
Добавлено: 12 фев 2010, 17:25
alexs
а ещё из причин держатель дорна и его след по спайке потоков
попробуйте поиграть скоростями производства
Добавлено: 12 фев 2010, 17:34
McArov
Irkutyanin писал(а):Причин может быть несколько:
Причины, которые Вы называете, на мой взгляд, давали бы пузыри в хаотическом порядке. В моем случае пузыри имеют чекто прослеживающийся "шаг" и выстроены строго по одной линии. Расположение этой линии со временем может меняться. Если этот пузырь разрезать, то видно пустоту (расслоение) в самой средине вспененного слоя. Дегазацию на "вспененном" экструдере я включить не могу, т.к. нельзя полностью засыпать шнеки - экструдер себя "задавливает" по причине плохой конструкции инструмента. В связи с четкой переодичностью пузырей в линии я склонен связывать это с вращением шнеков, но что именно там происходит не так - понять не могу.
Добавлено: 12 фев 2010, 17:43
McArov
alexs писал(а):а ещё из причин держатель дорна и его след по спайке потоков
Эта идея была одной из первых, дорожки располагаются не по следу от дорнодержателя.
alexs писал(а):попробуйте поиграть скоростями производства
Вы имеете в виду изменить обороты шнеков одного экструдера - не меняя при этом оборотов второго?
Добавлено: 12 фев 2010, 18:02
alexs
нет общую скорость производства
меняя только один вы рискуете не получить необходимую толщину соответствующего слоя
McArov писал(а):дорожки располагаются не по следу от дорнодержателя.
попробуйте поставить сетку с диаметрами отверстий мм3 - подровняете поток и уменьшите след шнеков
Добавлено: 15 фев 2010, 08:43
Irkutyanin
McFrov: [quote]Если этот пузырь разрезать, то видно пустоту (расслоение) в самой средине вспененного слоя.[/quote]
Не могли бы фото выложить? И саму дорожку пузырьков, где она сверху, снизу? Лучше бы один раз увидеть...
Добавлено: 15 фев 2010, 12:05
Наталья_Бачевская
Можно попробовать немного изменить содержание вспенивателя в композиции(уменьшить и увеличить).Бывает,что именно эта составляющая определяет большее влияние на структуру вспененного пвх температуры или же давления.
Добавлено: 15 фев 2010, 16:34
новичёк
Уважаемый McArov.
У Вас основной экструдер давит стенки трубы?
А боковушка загоняет пену?
У Вас основная машина какая?
Сырьё сами готовите?
Для пены и корки разные смесители и тара?
Шнеки давно откатывали? Чистили их? Каверн и забоин на шнеках нет?
Если посмотреть повнимательнее на лицевой корке трубы синхронных следов/любого вида/ нет?
Полностью поддерживаю Вашу версию причин от шнека/ов/.
Отсюда два направления -шнеки или смесь
- качество поверхности шнека/ов/
- система темперирования шнеков
- изменение состава смеси по количеству или весу компонентов
- изменение смеси по составу / смена марки/-ок/ смолы или аддитивов/, как следствие, отсутствие синергетики или даже конфликт компонентов в смеси ПВХ для стенок.
Добавлено: 16 фев 2010, 02:07
SBM
Возможно у Вас какоетое включение (частица)в головке, что-то там налипло....
Добавлено: 16 фев 2010, 16:25
McArov
Фото плохого качества - на телефон при плохом освещении. Окружностью объвел пузырь в разрезе.
Добавлено: 16 фев 2010, 16:30
McArov
Добавлено: 16 фев 2010, 17:03
McArov
новичёк писал(а):Уважаемый McArov.
Да
Основной - конический 80/156, пена - конический 92/188
Сырье мешаем сами, для каждого экструдера свой смеситель, тара
Шнеки еще не доставали, экструдера новые.
По наружному слою иногда видна "елочка"
Диаметр труб, которые мы выпускаем на этой линии - от 110 до 400 мм. Смесь готовим одинаковую для всех диаметров, меняется только голова 110-200 мм - маленькая, 250-400 мм - большая. С маленькой головой проблем практически нет, с большой - практически всегда есть.
Добавлено: 17 фев 2010, 05:59
Irkutyanin
Судя по равномерности распределения пузырей и по их примерно одинаковой величине могу предположить что на больших оборотах вашего экструдера, который давит пену - начинает гулять давление. Нет такого эффекта?
Добавлено: 17 фев 2010, 09:39
новичёк
Уважаемый McArov
На Вашей фотке где видно дорожку пузырей.
Я разглядел ещё два следа. Или я ошибаюсь.
Сколько спиц держит дорн в головке? Три?
Вы отметили сами ещё один важный фактор.
У Вас на одну линию машин несколько комплектов головок.
С очень большой разницей в размерах проходных сечений канала.
А это напрямую связано с удержанием стабильного рабочего давления массы
Вы отмечаете, что на больших диаметрах проявление этих пузырей.
Скорее всего причиной может стать более низкое давления массы в большом инструменте, в сравнении с малым инструментом.
При Вашем условии - одинаковой рецептуры.
Предлагаю Вам подумать о коррекции состава рецептуры для больших труб в сторону увеличения вязкости расплава, и повышения давления материала. Без пульсаций.
К сожалению фото не чёткие. Вероятно проблема в настройках боковушки.
А можно фото деталей разобрнной головки?
Ну не будет там шпионажа. не измерить с нужной точностью по фото. 8)
Добавлено: 17 фев 2010, 11:41
alexs
и ещё желательно было бы спозиционировать трубу относительно дорнодержателей
внутренняя калибровка присутствует? если да то какой длины пробка?
Добавлено: 17 фев 2010, 11:45
alexs
а не пробовали изменять количество вспенивателя и отследить влияние этого компонента?
Добавлено: 18 фев 2010, 08:50
Irkutyanin
[quote="новичёк"]Уважаемый McArov
[quote]На Вашей фотке где видно дорожку пузырей.
Я разглядел ещё два следа. Или я ошибаюсь.[/quote]
Глазастый ВЫ Владимир - действительно если это это не игра отражения, то еще два следа и как раз под углом 60 град.
[quote]Предлагаю Вам подумать о коррекции состава рецептуры для больших труб в сторону увеличения вязкости расплава, и повышения давления материала. Без пульсаций.[/quote]
[quote]К сожалению фото не чёткие. Вероятно проблема в настройках боковушки.
[/quote]
Я тоже склоняюсь к этой версии - такое впечатление, что машина не вывозит большой диаметр или на большом диаметре больше сказывается износ шнековой пары.
Не плохо бы в это же месте разрезать трубу с меньшим диаметром и хорошенько посмотреть, может там тоже есть пузыри, но они гораздо меньше и поэтому не заметна на поверхности.
Добавлено: 19 фев 2010, 14:50
McArov
Irkutyanin писал(а):Судя по равномерности распределения пузырей и по их примерно одинаковой величине могу предположить что на больших оборотах вашего экструдера, который давит пену - начинает гулять давление. Нет такого эффекта?
Давление на "вспененном" экструдере и для большой и для маленькой головы приблизительно одинаковые ~ 38-39 MPa, на не "вспененном" втором до 27-30 МРа. Скачков давления свыше 1-1,5 МРа не наблюдается - насколько можно верить датчику.
Я все-таки склонен думать, что всему виной насыпка - подача сырья в экструдер. Т.к. полной засыпки шнеков нет - возможно есть неравномерное распределение сырья по шнеку - следствие какие-то непонятные процессы при выходе сырья из экструдера в голову - на адапторе. Или это я придумываю?
Добавлено: 19 фев 2010, 15:24
McArov
Еще два следа действительно есть, но это следы от перегрева материала - игрались температурой на голове, отслеживали ее влияние. Обычно такого дефекта нет, но "дорожка" при этом есть.
Спиц на большой голове 10, на маленькой точно не помню 6-8.
Про давление ответил чуть выше - давление на обейх головах одинаковое.
Спасибо и Вам и Irkutyanin - у, что натолкнули на мысль. Раньше не обращал внимания, думал погрешность датчика - теперь попробую проследить - когда идут пузыри - давление немного осцилирует, например - 38,5 плавно поднимается до 39, и снова вниз, промежуток времени вполне сравним с промежутком времени появления пузырей на трубе 5 -10 секунд. Думаю это зацепка!!! Спасибо!
Специально разбирать сейчас нет возможности, если будем в ближайшее время - обязательно сфотографирую
Добавлено: 19 фев 2010, 15:26
McArov
alexs писал(а):и ещё желательно было бы спозиционировать трубу относительно дорнодержателей
Что такое внутренняя калибровка?
Добавлено: 19 фев 2010, 15:29
McArov
alexs писал(а):а не пробовали изменять количество вспенивателя и отследить влияние этого компонента?
Меняли в очень больших пределах, естественно выбрали минимальное количество, дающее плотность пены, с которой можно попасть в приемлимую рентабельность.
Добавлено: 19 фев 2010, 17:02
С дегазацией на основном экструдере все в порядке?
Добавлено: 19 фев 2010, 18:05
McArov
Maks42 писал(а):С дегазацией на основном экструдере все в порядке?
На основном экструдере да, на вспененном включить не могу.
Как писал выше идея с дорожкой такая - насыпка сырья маленькая - шнеки не заполнены (при заполненных шнеках давление до 47 МРа - отключается экструдер), отсюда неравномерное распределение сырья по шнекам, отсюда осцилирует давление в адаптере и образуется пузырь. На следующей неделе проверю.
Добавлено: 22 фев 2010, 08:01
alexs
система поддува через дорн с внутренним плавающим затвором-пробкой(уж простите за терминологию - как мне перевели так и высказываюсь)
сам трубами не занимался, но в дюссельдорфе на К2007 видел такое решение
