Страница 1 из 5
Помогите советом! ПВХ пнель.
Добавлено: 03 ноя 2009, 00:15
visit
ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
Линия под панель проработала почти полгода без нагрева 4 ой зоны, т.к. не было в наличии нагревателей. Турки прислали, поставили нагреватель на ходу,но не поставили термопару и чудо-оператор проработал на непрерывном нагреве больше 12 часов.
Остановили ,прочистили мокрой оконной дробленкой , запустили и начались неприятности . При нормальном давлении и хорошей смеси панель гнет в сторону и часто горит( причем сгорает на глазах). На этой смеси параллельно без проблем работает такая же линия , которая так же до приезда нагревателей работала без нагрева 4 ой зоны.
Пытались выправить панель......Результат не очень хороший( все , что можно, сделали. Читал пост " про гнутый подоконник " , только как они дырок в калибраторе не сверлили. Температуру перебрали снизу до верху. Все равно гнет и горит. И так уже четвертый месяц ).
Видимых изменений на инструменте и шнеках нет.
Что посоветуете?
Добавлено: 03 ноя 2009, 09:35
alexs
опишите линию и в первую очередь экструдер
на чём работаете-первичка или вторичка?
когда нагревателя не было - были ли проблемы?
гнёт как? влево-вправо или вверх вниз?
горит как? контроллеры температур все проверяли?
чудеса какак то не укладываются в производственный процесс экструзии
рецепт пробовали менять?
шнеки правильно стоят? может при разборке опорные шайбы потеряли(это если экструдер двухшнековый)
на одношнеке стоит проверить камеру адаптера
очень мало информации для выводов
Добавлено: 03 ноя 2009, 15:59
Still
Информации и впрямь маловато.Вы хоть фото выложите :инструмента,изделия,в разных ракурсах.Деструкция происходит от многих причин,да и коробит панель тоже по разному."У НАС ВОТ ГОРИТ",ни о чём не говорит!Извините.Факты и фото ,тогда можно подумать.
Добавлено: 03 ноя 2009, 17:19
Polli_mer
visit писал(а):часто горит( причем сгорает на глазах).
А горит, случайно, не в адаптере?
Добавлено: 05 ноя 2009, 14:36
zLOy_lamer
откатите шнеки, посмотрите рабочий цилиндр, возможно обгорел антикорозийный слой рабочего цилиндра... как ведет себя температура на этой зоне? при понижении температуры не возникает ли эффект саморазогрева на этой зоне... а вообще причин могет быть ух как много))))
опишите какой экструдер, что предшествует сгоранию материала...
да и вообще понаблюдайте получше, шнеки откатите....
НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС В ЭКСТРУЗИИ!!!!!!
Добавлено: 05 ноя 2009, 18:03
alexs
visit
задал вопрос и пропал... скучно!!!
Добавлено: 05 ноя 2009, 18:12
Polli_mer
zLOy_lamer писал(а):НЕ БЫВАЕТ ЧУДЕС В ЭКСТРУЗИИ!!!!!!
Это смотря сколько с экструзией работать :D
Re: Помогите советом! ПВХ пнель.
Добавлено: 05 ноя 2009, 23:30
Ромыч
visit писал(а):ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ !
Что посоветуете?
А может отключить этот обогрев опять?
Добавлено: 16 май 2010, 12:58
Игорян
Здравствуйте всем.Помогите пожалуйста советом.Приобрёл линию из Китая 65/132 для выпуска панели шириной 250 мм.Раньше на двушнековой машине никогда не работал.Когда ездил в Китай на приёмку,линия у них нормально работала.Но у меня сырьё не такое как в Китае.Двухстадийного смесителя пока нет,и по-этому придётся начинать работать на чистой оконной дроблёнке.
Как запустить линию?:С каких температур начать?(НА ШНЕКЕ 4 ЗОНЫ НАГРЕВА,1 зона на адаптере,2-е зоны на голове)
Скакой скорости вращения шнеков начинать запуск?
Как отрегулировать,какие установить при запуске обороты на дозаторе сырья?Сдозатором столкнулся впервые.Вообще не представляю,как соотнести обороты на двигателе с оборотами на дозаторе?
Датчика давления сырья нет.Нагрузку на двигателе можно смотреть только по амперметру.На двигателе стоит цифрап 70,4 Ампера.Сколько процентов от этого показателя нужно держать ток при работе и при запуске?
Если из головы панель выходит наравномерно,можно ли где-то и где порегулировать температуры?Как вообще бороться с неравномерностью выхода экструдата на голове?
В общем вообще не представляю как начать.Подскажите пожалуйста!
Добавлено: 16 май 2010, 14:34
новичёк
- Поздравляю. Завод- изготовитель назовёте?
- Порекомендовал бы Вам перед переработкой дроблёнку поделить на фракции. Скажем через вибросито с несколькими деками. Отсеять всё, что крупнее 4 мм. Возможен непроплав....
- от загрузки 175.170. 170.170, адаптер 175. головка 185. темперирование шнеков 90.
После запуска температуру можно будет по трубе снизить...
- до появления материала из головки не более 4 об/мин.
потом плавно увеличиваем и дозатор и шнеки. Следим за током привода.
- соотнести просто - есть передаточное отношение редуктора. Число оборотов двигателя делим на передаточное отношение получаем обороты шнека дозатора и (или) экструдера
- проведите замер производительности дозатора на вашем материале.
Дозатор отвести в сторону и замерить производительность кг/мин на разных оборотах шнека дозатора.
- расчётный вес Вашей панели * на проектную скорость м/мин/вашего калибра/= получили производительность кг/мин и обороты дозатора
Предполагаю, у Вас будет режим переработки
- дозатор 11-12 об/мин.
- шнеки 17-19 об/мин
- ток главного привода 50-55 ампер
- скорость 2-2.2 м/мин
- Я бы принял рабочим 50-55 ампер.
- у меня такой инструмент обогревался 4-мя нагревателями - верх/низ и лево/право.
- регулировать можно 4-ой зоной трубы /это перед адаптером/
- причина неравномерности выхода экструдата это и неполная загрузка шнеков....
материал ПВХ в колодце дегазатора должен идти сплошной лентой по витку шнеков.
Возможно подработать дроблёнку химией. При необходимости ввести в неё пару тройку порошков- добавок.
Пьяная бочка у Вас есть? Уже сейчас можно взять стеарат кальция и эпоксид. соевое масло или ДОФ.
Добавлено: 16 май 2010, 19:56
Polli_mer
И еще добавлю: постарайтесь с запуска не загружать слишком шнеки, пожалейте машину :) .
Добавлено: 17 май 2010, 03:55
Игорян
Прочитал :
"Остановили ,прочистили мокрой оконной дробленкой ."
Подскажите пожалуйста подробнее,как производить чистку ,что означает "мокрая оконная дроблёнка"?Это дроблёнка ,смоченная водой или чем-то ещё?Как прочищать экструдер - надо его предварительно разогреть или нет?(Спрашиваю про двушнековый экструдер 65/132)
Добавлено: 17 май 2010, 04:05
Игорян
ZHANGJIAGAN FEIYUN MACHINERY Co.,Ltd
Добавлено: 17 май 2010, 04:15
Игорян
Как долго нужно прогревать экструдер перед запуском?
Вообще запутался,мне один знакомый посовеиовал на шнеках(1-4 зоны) выставить температуры 115-120 градусов,на адаптере 170, на голове 180.
Чьими рекомендациями руководствоваться?
И что означает -"темперирование шнеков 90"?
Добавлено: 17 май 2010, 08:30
новичёк
Время прогрева машины, по рекомендациям немцев, около 3 часов.
С рекомендациями? Это Вам выберать.......
Темперирование шнеков- бывает двух типов.
Первый тип когда у Вас во внутрь шнека залито определённое количество воды. испаряясь в одном месте и конденсируясь в другом вода поддерживает определённый температурный режим металла шнека. отличный от температуры расплава. Тем самым не давая пластику прилипнуть к шнеку.
Второй тип. Когда у Вас стоит маслостанция, что прокачивает внутри шнека масло с определённой температурой. этой температурой Вы можете управлять. Например - выставить 90*с.
И, наконец. последний. Самый " бюджетный вариант" шнек :twisted: с каналом есть, а вот станции для подачи масла нет!
Добавлено: 17 май 2010, 09:52
Игорян
Спасибо большое за ответ.И всё-таки не могу разобраться с дозатором:
Как ие нужно выставить обороты на подачу материала,чтобы его не было слишком много,больше чем перерабатываают шнеки,и в то-же время,чтобы его не было мало.Я предполагаю,что если дозатор будет подавать слишком много сырья,то шнеки не успеют нго перемолоть и экструдер встанет.А если будет мало сырья из дозатора,то сырьё может застаиваться в трубе и начнёт гореть.Как правильно подобрать частоту вращения на дозаторе к тому количеству сырья,которое проходит через экструдер?
Добавлено: 17 май 2010, 10:36
Fireball
Технолога не пробовали пригласить?
Добавлено: 17 май 2010, 10:41
Игорян
Думал.Но в нашем крае ближайший технолог находится за 400 км.
Добавлено: 17 май 2010, 11:04
alexs
если с технологом так плохо то совет номер один
количество материала, подаваемого в шнеки регулировать до начала подьёма в дегазатор
потом чуть чуть снизить и порядок
режимы по трубе чтоб в дегазаторе шёл комкованный материал или лента с рваными краями
при этом нужно следить за нагрузкой на глав привод, давлением расплава и состоянием материала на выходе
Добавлено: 17 май 2010, 11:24
Игорян
А какие всё-таки установить температуры на шнеках и на голове(сырьё - оконная дроблёнка)
Добавлено: 17 май 2010, 11:27
новичёк
Какие нужно выставить обороты на подачу материала,чтобы его не было слишком много,больше чем перерабатываают шнеки,и в то-же время,чтобы его не было мало.
Машинку. что купили Вы предназначена для работы на порошке ПВХ. В Вашем случае Вы будете вынуждены держать шнек неодогруженным в зоне до дегазатора. И это не есть ГУД!
Если дозатор будет подавать много сырья. То у Вас сначала
- начнёт расти рабочий ток привода,
- расти уровень дроблёнки в колодце загрузки
- вылезать материал из колодцев дегазатора.
у Вас на машине должна быть ручка синхронизатора. Ставите 4 оборота шнеки. затем поднимаете их загрузку дозатором до сплошной полосы материала в витках шнека в дегазаторе.
Ну а потом синхронизатором поднимаете обороты всех шнеков до номинальной производительности инструмента....
Конечно с обязательным контролем тока привода. если ток начал резко расти - "откатываетесь" сначала по дозатору, если "не прожевала" то по шнекам экструдера.
Если не удержали и ток превысил допустимыей предел и экструдер встал. отключаете дозатор и везде -в колодцы сыпете стеариновую кислоту, парфиновый воск или льёте ДОФ и ЭСМ. При этом уже лучше головку - долой!
...и снова пускаете шнеки экструдера до 4 об/мин. И снова контроль тока привода....
Помните у Вас на всё про всё минут около 30-ти, что- бы выгнать материал до его сгорания.
Вот это мне не понятно? В какой трубе материал будет застаиватся?
Это дозатор определяет необходимое кол-во сырья которое должно проходить через Ваш экструдер с именно этим инструментом ПО ВЕСУ -кг/час ! И на номинальной производительности линии ( при определённых пост. оборотах шнеков экструдера) у него есть два граничных состояния
- непрерывная лента в витках в дегазаторе -это минимум
- и признаки подъёма материала в дегазаторе это максимум
Добавлено: 17 май 2010, 11:45
Игорян
И скаких ткмператур всётаки начинать ? на оконной дроблёнке !
Добавлено: 17 май 2010, 11:50
Fireball
165-175 град по шнеку, 160-170 адаптер ,180-190 голова
Добавлено: 18 май 2010, 05:12
Irkutyanin
[quote="Игорян"]И скаких ткмператур всётаки начинать ? на оконной дроблёнке ![/quote]
Игорян, - новичек вам уже все разжевал, осталось только проглотить, читайте ответы внимательно, купите литературу если не можете позволить себе технолога, или съездите на работающее производство (думаю всегда можно договориться). Удивительно что у вас на панели всего два обогрева а не четыре. В этом случае инструмент должен быть идеально подогнан под вашу машину и рецептуру, а вы собираетесь работать на дробле ( и как я понимаю от разных брендов) тут могут быть проблемы....
Такой инструмент как правило делается под высокое наполнение по мелу, а в оконке не более 8 м.ч. мела....у некоторых правда встречается и до 9 м.ч но это все равно не 30-50 обычно используемых в рецептурах для таких изделий... Лучше бы иметь раздельные обогревы на каждую сторону. Еще раз внимательно перечитайте данные вам советы - там уже вам все ответили - удачи...
Добавлено: 22 май 2010, 10:02
Сергей11
Fireball писал(а):165-175 град по шнеку, 160-170 адаптер ,180-190 голова
Вам же все разжевали и на каждом китайце вушнековом коническом есть температура стабилизации 90 градусов.
И пробуйте не бойтесь на малых подачах с минимальной загрузкой.пойдет сырье из головы чуть увеличте поачу шнеков , упала нагрузка, добавте сырья, смотрите как на выходе пластифицируется , может где добавить температуры,.
Если ждать провидения то это неичего не даст.
Удачи.
(Температуры здесь указаны классические для дробленки Вы все одно их увеличите)
Добавлено: 23 май 2010, 12:34
Игорян
Спасибо за ответы.Посоветуйте,как быть с подачей сырья.На экстррудере 65/132 стоит дозатор для подачи.Я не могу его настроить .Дело в том,что он не может работать на малых оборотах.Стабильно может работать на оборотах на двигателе 250 об/мин.Но это много для того,чтобы запуститься.Мне говорили,что запуск надо производить при оборотах шнеков 4-5 об/мин.Но дозатор при этом должен крутиться(обороты на двигателе дозатора) 100 об/мин.А у меня на таких низких оборотах дозатор почему-то работать не может.Как лучше поступить?
Добавлено: 23 май 2010, 12:37
Как регулируются обороты дозатора, вариатор или частотник?
Добавлено: 23 май 2010, 12:38
Игорян
Частотник
Добавлено: 23 май 2010, 12:44
При использовании частотника это проблема, при снижении оборотов теряется мощность. Прокрутите дозатор вручную, если туго крутится, надо устранить. Попробуйте запустить на низких оборотах пустой. Попробуйте изменить настройки частотника.
Добавлено: 23 май 2010, 20:44
Игорян
Попытались запустить линию на оконной дроблёнкеЛиния - китаец двушнекеовый 65/132.Температуры выставили: на шнекке 175-170-170-170.На адаптере - 175.На голове -180(все 4 обогревателя)Изделие - панель 250 мм.Но примерно через 25 минут после начала работы панель пошла с коричневатыми полосами,т.е. где-то началось подгорание сырья.Не могу понять,где и на сколько нужно снизить температуру.Подскажите пожалуйста,кто знает.
