Выгибание профиля
Добавлено: 05 авг 2009, 10:30
Fireball
При пуске появилась проблема с подоконником. Если смотреть на него по линии поперечного разреза - наблюдается выгибание середины (нижней и верхней плоскости) вниз. Рецептура не менялась. температуры те же что и при прошлом запуске. Чем это может быть вызвано и что можно предпринимать?
Добавлено: 05 авг 2009, 13:57
alexs
чистить водяные каналы
Добавлено: 05 авг 2009, 13:59
alexs
мерить толщины стенок - смотреть на изменение и корректировать температуры головки
Добавлено: 05 авг 2009, 16:13
Fireball
Спасибо . Проблему пока решили перетяжкой по новой сухого и мокрогокалибратора в ванной. По моему что-то было со степенью разбухания материала на входе в калибратор ( может говорю глупости ). И его сдавливало по краям.Водяные каналы периодически чистим. Кстати после чистки инструмента температуры по голове незначительно, но изменились.
Добавлено: 06 авг 2009, 10:05
alexs
есстественно- на температуры влияет даже качество полировки рабочего канала - чем выше качество полировки - тем меньше сопротивление и соответственно при настройке ниже температура на соответствующей зоне
Добавлено: 06 авг 2009, 10:12
alexs
Fireball писал(а):степенью разбухания материала на входе в калибратор
степень разбухания материала вряд ли может изменяться по ширине подоконника - она зависит от рецептуры
то что Вы наблюдали - разный температурный профиль охлаждения верхней и нижней стенки профиля
перетянули -почистили калибр - увеличилась степень прижатия материала к поверхности - увеличилась теплоотдача экструдата - выровнялся температурный профиль охлаждения
проблему иногда можно решить подав между 1 и 2 сухим калибрам воду в проблемную зону через маленькие регулируемые форсунки - очень эффективно помогает - водаусиливает теплоперенос с экструдата
Добавлено: 06 авг 2009, 10:21
Fireball
Вода подается после выхода с сухого калибра перед входом в ванную всегда.По производительности длины калибра не хватает для охлаждения профиля.
Добавлено: 06 авг 2009, 10:27
alexs
Fireball писал(а):Вода подается после выхода с сухого калибра перед входом в ванную всегда
повторяюсь между двумя сухими и локально для компенсации изгиба
Добавлено: 06 авг 2009, 11:09
Fireball
У нас один сухой калибратор. Пробовал на нашей форме для композита экструдировать ПВХ- бесполезно, его схлопывало. Слишком малая площадь контакта под вакуумирование.
Добавлено: 06 авг 2009, 13:04
alexs
есть второй вариант - отодвинуть ванну см на 30-50 и организовать зону выравнивания после 1 калибра до входа профиля в ванну охлаждения
Добавлено: 06 авг 2009, 13:05
alexs
Fireball писал(а):Пробовал на нашей форме для композита экструдировать ПВХ- бесполезно
понизьте скорость раза в 2-3 может получиться
Добавлено: 07 авг 2009, 04:30
Irkutyanin
У нас подобная проблема возникала на подоконнике при увеличении скорости экструзии. Два калибратора, между первым и вторым калибраторами расстояние 7 см и короткая ванна 1,5 м. Поначалу вообще не могли расправить, схлопывался. Поставили заглушки между калибраторами и залили водой. Но при увеличении скорости все равно появляется изгиб. Вывод сделали - надо увеличивать длину вихревой ванны.
Может и у вас что-то подобное.... Удачи вам
