Износ калибратора
Добавлено: 12 июл 2009, 14:36
Наталья_Бачевская
Суть проблемы:выработки на рабочей поверхности входной зоны калибратора для экструзии пвх-панелей в виде волны.Уважаемые коллеги,помогите разобраться:могли ли послужить причиной слишком высокие температуры фильеры?
Re: Износ калибратора
Добавлено: 12 июл 2009, 23:15
новичёк
Наталья_Бачевская писал(а):Суть проблемы:выработки на рабочей поверхности входной зоны калибратора для экструзии пвх-панелей в виде волны.Уважаемые коллеги,помогите разобраться:могли ли послужить причиной слишком высокие температуры фильеры?
Температуры - вряд ли....
А вот содержание мела в смеси / мода на мел/ весьма вероятно.
Ещё есть такое понятие "пробег" -меряется в километрах.
В среднем пробег до "капиталки" около 500 км для профилей ПВХ / а там мела до 10 в.ч. а вот титана раза в 4-5 больше чем в панелях/.
И последнее - это производитель инструмента его опыт. знания и ответственность...
Добавлено: 13 июл 2009, 09:41
Polli_mer
Я так понимаю, выработка соответствует расположению перегородок внутри панели? У себя наблюдаю такую картину постоянно, ведь все имеет свойство изнашиваться. Обычная шлифовка на плоскошлифовальном станке, дошлифовка на месте вручную - и вперед. Совет - если плита калибратора слишком тонкая, её может повести при шлифовке на станке, поэтому доверяйте это дело только хорошим спецам. Ну и при приемке промеряйте все плоскости на предмет прогибов.
Высокие темп-ры - согласен с "новичком", мел - с ним же. Сколько инструмент отработал? Кто производитель?
Добавлено: 14 июл 2009, 09:49
Irkutyanin
Полностью согласен с "новичком" много мела и титана! От себя -грязная вода, холодная масса, плохо диспергированная смесь, применение мела с большим содержанием жестких примесей (оксид кремия например)
