устранение утяжек подоконного профиля
Добавлено: 26 мар 2009, 10:18
Gozen
У кого есть мысли по этому поводу?
700-й подоконник ПВХ
Возникают утяжки в месте сопряжения ребра и верхней плоскости. Ребро расположено перпендикулярно. Измереная величина до 0,06мм (до ламинации). После ламинирования видно на свету.
Покупателю нужен идеал.
Снижение скорости эффект дает в сторону уменьшения, но все равно остаются. Рабочая скорость 1,7 приходится валиться до 1,3.
Добавлено: 26 мар 2009, 11:00
alexs
поднимите вес или как в теории сделайте соотношение лицевой и перегородок 0,6мах
Добавлено: 26 мар 2009, 11:42
kiron
увеличение количества мела в рецептуре, кроме создания ряда проблем, уменьшает интенсивность "утяжек".
Добавлено: 26 мар 2009, 12:15
alexs
тоже можно , но автоматом снизится скорость производства
хотя себестоимость всё таки выиграет
с полгодика назад считал выигрыш по году до 600тыс в уе
правда инструменту за год полтора наступит кердык
ну так за эти деньги можно 3 новых сделать и "на пиво" останется
Добавлено: 26 мар 2009, 12:34
kiron
да нет, не обязательно, у нас не снижалась.
Добавлено: 27 мар 2009, 17:18
alexs
kiron писал(а):не обязательно, у нас не снижалась.
стало быть ехали с хорошим запасом по параметрам и могли компенсировать вырастающее давление в адаптере
Добавлено: 27 мар 2009, 20:56
Denis
Подключите дополнительную вакуумную помпу на верх первого калибратора.
У самого подобный вопрос возник пару недель назад, когда пытался вакуум перераспределить. Увеличил вакуумирование снизу, пошли утяжки сверху. Или низ прикройте, если не критично.
В принципе, попробуйте сначала с соседнего стола, если получиться, то можно ее купить, отечественную или китайскую, дешево и сердито. Встроить в систему стола не составляет труда.
Добавлено: 01 апр 2009, 21:09
Demetr
Не знаю насчет подоконника, но на панели отлично уходили от этой проблемы путем увеличения толщины верхней поверхности за счет шлифовки дорна на 0.1-0.3 мм. На оконном профиле в отверстия дорна, формирующие ребра, вставляли поперек рассекатели для уменьшения потока сырья - в принципе,результат аналогичный панели.
Добавлено: 02 апр 2009, 08:12
Gozen
при сдаче инструмента утяжки были, чтоб их уменьшить вакуум верха сухого калибратора увеличили вдвое (сверлили дополнительные отверстия),низ калибратора заглушили в половину. Результата большого не дало. Ребро 1мм, плоскость 2,5 мм. Соотношение - 0,4.
Добавлено: 02 апр 2009, 18:53
vk
А инструмент чей?
Добавлено: 02 апр 2009, 19:24
Denis
Сколько людей, инструментов столько и мнений.
Добавлено: 03 апр 2009, 03:20
Gozen
инструмент "TOPF" Австрия
Добавлено: 03 апр 2009, 09:08
alexs
срез потока делали?
просмотрите скорости потоков основной стенки и перемычки
возможно пе5ремычка слишком сильно приторможена?
Добавлено: 07 апр 2009, 17:40
Irkutyanin
Ко всему выше сказанному можно добавить следующее:
1. проверте совпадают ли прорези с вакуумными отверстиями в месте утяжек.
2. проверте не забивают ли смазки ваши вакуумные каналы в первом калибраторе.
Скорость хорошая, а подоконные рецептуры как правило грешат повышенным содержанием внешних смазок, как раз из-за большого содержания наполнителя. Ну и конечно перемычки в 1 мм на мой взгляд толстоваты. 8)
Irkutyanin
