Проблемы при соэкструзии (АКП)
Добавлено: 31 янв 2009, 07:39
Сначала про экструдер (пр-во Корея): диаметр шнека 200 мм рабочая длина L=36D (7.2) м общая ~ 8 м. Шнек с внутренним охлаждением примерно 3 м от хвоста. Питание без дозатора.
Мощность двигателя 460 кВт.
Голова: плоскощелевая ширина 1700 3 слоя А-В-А, слои A ~ по 100 мкм. А - это клей В - это основной полимерный компаунд на основе ПЭВД высоконаполненный минеральными антипиренами.
Стандартная ширина листа 1250 мм декели по 225 мм.
Проблемы:
1. При запуске и работе часто плавает давление. Застабилизировать можно только уменьшением производительности и то не всегда.
2. Выдавливание полимера в окно дегазации.
3. Пропадание клея сверху по краям листа.
Последнее время еще добавился прикол самопроизвольно падает производительность почти вдвое потом постепенно сама восстанавливается. (в окне дегазации видно что один ручей шнека пустой потом наполняется)
В чем могут быть причины и как их продиагностировать?
Если нужны фоты выложу. (гловка в разборе и шнек)
Оборудование еще на гарантии.
Проблемы:
