Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 17:47
Антон Павлович
Подскажите какой ПНД подходит для изготовления тонкой пленки 10-15 мкр на каст-линии, пробывали смешивать с ПВД, использовали 85612 и 15813. 50/50 Моно-пленка для изготовления пакетов, не устраивает удлинение в продольном направлении и прочность, и получаеться мягкая! Если поменять рецепт в сторону увеличения ПНД, прочность в поперечном падает. Какой еще пнд подходит для каст
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 18:00
Попробуйте ПНД 80520 70 процентов линейный 09200 или вторая рецептура линейный 30200 40 процентов и 60 процентов процентов металлоценовый 30183.
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 18:01
Просто металлоцен тоже может дать нужную жесткость
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 18:36
Антон Павлович
Мы уже взяли 80520 на пробу, но у него ПТР низкий 8 при 21.6 кг , а 30183 дорого да и удлинение не нужно сильно
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 18:41
Антон Павлович
Думал ???
80520- 20-30%
11503-070 20-30% 2
20200 40-50%,
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 19:22
А 11503 у него ПТР не 5 ли насколько я помню, можете попробовать такую рецептуру ПНД 5000 это узбекский очень хороший по качеству 75 процентов и 25 процентов если он у вас есть. Эту марку ПНД кто то недавно на форуме предлагал
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 19:26
ПТР 115 даже 7.
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 19:38
Антон Павлович
На это неделе будем пробывать, эксперементировать! Я почитал вроде 80520 даже выше по прочности!
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 01 дек 2025, 20:11
Да прочность у него хорошая.
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 15:50
Как на каст заставить молекулы хоть немного поперёк развернутся? Чтоб прочность была....
Взять выдувастик и дуть.
А сырьё если и существует под подобную ,извините ,на мой взгляд не конструктивную задачу,возможно...я не уверен...очень не уверен...сырьё для коэкструдера трубной линии..
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 15:55
Вы не правы потому что на каст линии получают пленки для формования, геомембраны . И соответственно подбирается сырьё.
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 15:58
Толщина у мембраны 15мкм?
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 16:05
У мембраны нет, а вот пленки для формования близкие к этому.
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 16:32
Как вижу.
Зачем более дорогой и сложный станок к которому ещё не удается подобрать сырьё для производства пакетов? Может проще выдуть? Без отходов ,возможно,а на каст от кромки не уйти же.
Почему нет прочности на опробованной марке? Никудышная марка или технология не подходящая ? Ну и что конкретно не так с опробованной маркой?
Как вариант задача изготовления пакета с идеальным совмещением печати....иначе совсем нет смысла ещё и складывать полотно для производства пакета....
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 16:40
Давайте проще,в мануале на линию черным по белому прописано что она предназначена для пнд10-15 мкм?
Re: Каст ПНД пленка
Добавлено: 06 дек 2025, 16:52
Да с этим я согласен.
