Узел вращения головки
Добавлено: 27 окт 2025, 12:43
MaxCiobanu
Добрый день, форумчане.
Имеется выдувной экструдер с узлом вращения головы. Разлетелись подшипники. Разобрали и заменили подшипники.
Нужно ли смазывать подшипники , и если нужно, то чем? Рабочая температура 200 - 220 градусов.
Спасибо большое.
Re: Узел вращения головки
Добавлено: 27 окт 2025, 13:27
AlexsandrN
MaxCiobanu писал(а): ↑27 окт 2025, 12:43
Какие были подшипники? Какие поставили подшипники? Сколько отработали подшипники?
220 - 230 градусов - это рабочая температура подшипников?
Добавлено: 27 окт 2025, 13:33
MaxCiobanu
Были SKF, поставили такие же . Проработал узел около года. Да , 200-220 - это рабочая температура подшипников
Мы использовали Wurth CU800, а также TOTAL STATERMIC NR но они после 200 градусов превращаются в пыль и подшипники начинают заклинивать. По инструкции, эти смазки держат до 300 градусов, но это неправда.
Добавлено: 27 окт 2025, 13:44
AlexsandrN
MaxCiobanu писал(а): ↑27 окт 2025, 13:33
SKF - это производитель. У него имеются много где филиалов. И Италия, и Китай. И качество разное.
Желательно полная маркировка подшипников: до и после?
Добавлено: 28 окт 2025, 09:50
MaxCiobanu
Установили SKF EXPLORER 32018 X Made in Germany
Какие именно skf стояли нет информации.
Добавлено: 28 окт 2025, 20:24
AlexsandrN
MaxCiobanu писал(а): ↑28 окт 2025, 09:50
Исходя из информации на сайте SKF, номинальная рабочая температура подшипников до +120 С.
https://www.skf.com/kz/products/rolling ... ure-limits
