Изменение коэффициента трения
Добавлено: 17 сен 2025, 10:56
Елка
Производим гибкую упаковку, полный цикл производства: экструзия ПЭ пленки, печать, ламинация, порезка. Столкнулись с проблемой. После экструзии пленка полиэтиленовая (комбинация ПЭВД и ЛПЭВД) имеет Ктр 0,2. После ламинации (ламинируем РЕТ, ВОРР, ПЭ) происходит значительное увеличение Ктр полиэтиленовой пенки до 0,45 и выше. Получается как будто клей вытягивает на себя скользящую добавку из пленки. Как следствие упаковка с трудом протягивается на упаковочном оборудовании. С чем может быть связана такая проблема и как ее устранить?
Re: Изменение коэффициента трения
Добавлено: 17 сен 2025, 11:50
Вы скользячек какую добавляете олеаитд или эруками? И какой процент добавляете?
Добавлено: 17 сен 2025, 13:08
Елка
Работаем и с олеамидом и с эрукомидом. Эффект одинаковый. Добавляю в зависимости от толщины пленки и слоя. Пример: пленка общая толщина 80мк, слой 19,5 мк в нем 5% слипа. Пленка 5ти слойная. Причем в промежуточных слоях есть ПЭНД, который должен в какой то степени препятствовать миграции слипа.
Добавлено: 17 сен 2025, 15:08
5 процентов не много? Дело в том что если в пленке скользячки много это тоже плохо излишне быстро мигрирует и эффективность скользячки снижается.Помообуйтн есть совмещённая жобавк скользячка с антислипом попробуйте такую комбинацию.
Добавлено: 17 сен 2025, 16:58
технолог54 писал(а):
17 сен 2025, 15:08
С антиблоком?
Добавлено: 17 сен 2025, 17:25
Совершенно верно описался антиблок имел ввиду.
Добавлено: 17 сен 2025, 17:39
Может активация?
Добавлено: 17 сен 2025, 19:47
Я так понимаю что активация есть.
