Экструзия листа R-PET для термоформовки
Добавлено: 05 апр 2024, 09:13
Коллеги, добрый день!
Нужна ваша помощь.
Производим лист R-PET для последующей термоформовки, технология следующая:
- сырье: флекса горячей мойки(20-30%)/дробленая бракованная преформа(20-30%)/отходы собственного производства от термоформинга(50-60%).
- предварительная сушка/кристаллизация: не производится.
- экструдер: двушнековый китайский компаундер с тремя зонами дегазации (вакуум -0,075), насосом расплава, стандартным двушиберным фильтром.
- температуры: 220-230-240-250-260-270-275-275-275-275-275-275 фильера: 295-290-285-290-295
- температура валов каландра: вода - 23-25 градусов (ниже не возможно в связи с особенностями китайского оборудования), фактическая температура поверхности вала на 5-8 градусов выше.
Проблема заключается в следующем: на ленте идут белые полосы которые не поддаются последующей формовке, как правило эти полосы идут не стабильно а "пульсацией". никакой последовательности в этой пульсации нет (частота их появления всегда разная, и не корелирует ни с одним узлом линии). игры с температурой не приносят желаемого результата, как правило эти полосы лечатся зажимением фильеры в месте их появления, иногда с потерей до 10% толщины, но в этом случае полоса неизбежно появляется в другом месте. самая большая проблема заключается в том, что очень часто эти полосы не видны на ленте, но проявляются только при формовке изделия.
Какие есть способы борьбы с этим пакостным явлением?
Нужна ваша помощь.
