Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Добавлено: 14 июн 2023, 12:39
xlbrz
Доброго времени суток. Столкнулись с проблемой, что пленка из-за статики не выходит на стол термоусадочной машины у клиента. У себя мы вводим антистатик, есть съемники статики на намотке, дополнительно установлены щетки съема с углепластиковым ворсом, под смоткой установлены ванны с водой для повышения влажности. Подскажите, кто как борется со статикой помимо таких способов или как решалась проблема в такой ситуации с клиентом?
Re: Статическое электричество на термоусадочных ПВД пленках
Добавлено: 14 июн 2023, 14:49
А антистатик вы какой вводите? Они есть которые действуют почти сразу, а есть длительного действия? Кроме счеток, у вас экструдер заземлен хорошо, не проверяли?
Добавлено: 14 июн 2023, 14:52
А второй момент а у вас есть фотография можете прислать. Что то мне подсказывает из своего опыта, что может это не статика, а плохое скольжение?
Добавлено: 14 июн 2023, 15:20
xlbrz
антистатик cromax 50025, заявлено, что быстрого действия. Заземление проверяли, еще дополнительно будем прокладывать шину от смотчика к общей земле. Коэффициент трения 0.36, не думаю, что этого мало, при прикасании рукой к пленке на оборудовании клиента чувствуется "магнетизм".
Добавлено: 14 июн 2023, 16:05
Вы попробуйте заменить марку антистатика на марку длительного действия. И второй вопрос а какой процент вы кладете? Может Вам попробовать увеличить процент ввода, и такой момент может попробуйте поменять антистатик от другого производителя. На марку длительного действия поменять я написал, потому что Вы не сразу отдаёте рулоны, а через какое то время, а его действия начинаются через сутки.
Добавлено: 14 июн 2023, 21:20
AlexsandrN
xlbrz писал(а):
14 июн 2023, 15:20
антистатик cromax 50025, ....
Поробовал найти в Интернете информацию. Но как то не получилось. Можете предоставить дополнительную информацию по данному продукту - производитель, сайт? В поисках антистатической добавки.
Добавлено: 15 июн 2023, 06:59
Чтобы антистатик начал работать, нужна определенная влажность воздуха.
Добавлено: 15 июн 2023, 07:46
AlexsandrN
Maks42 писал(а):
15 июн 2023, 06:59
Можно немного подобнее об этом. Не попадаось упоминание о такой тонкости. Тоже со статикой боремся (на полистироле). Пока что безуспешно.
Добавлено: 15 июн 2023, 08:09
Уважаемый коллега опишите Вашу проблему подробнее и что Вы делали, может смогу дать нужный совет.
Добавлено: 15 июн 2023, 09:43
AlexsandrN писал(а):
14 июн 2023, 21:20
xlbrz писал(а):
14 июн 2023, 15:20
Возможно, коллега опечатался
https://rai-uae.com/pdf/ae-50025.pdf
Если он, то вроде как медленный, если из общих описаний https://www.cromex.com.br/en/masterbatch/aditivo
Добавлено: 15 июн 2023, 11:59
Принцип работы антистатика - выход ПАВ (этоксилированные амины, GMS...) на поверхность, адсорбция ими влаги и создание токопроводящих мостиков. Для всего этого нужно время и атмосферная влага.
Добавлено: 16 июн 2023, 09:31
xlbrz
Влажность в цеху в среднем 50%. В следующую партию попробуем заменить антистатик и понаблюдаем, помогло ли. Спасибо за рекомендации.
Добавлено: 16 июн 2023, 10:32
AlexsandrN
xlbrz писал(а):
16 июн 2023, 09:31
Это относительная влажность? И при какой температуре в цехе такая влажность? Чем измеряете?
Добавлено: 16 июн 2023, 13:39
xlbrz
16 июн 2023, 10:32
xlbrz писал(а):
16 июн 2023, 09:31
Измеряем электронным термо-гигрометром. Температура 24 градуса
Добавлено: 16 июн 2023, 20:21
AlexsandrN
М - да, конечно, это закономерно. Все стараются получить информацию, минимально предоставляя её от себя. Так, в общем виде :-):
Тоже проводим измерения температуры и влажности воздуха в помещении. Прибор TESTO 625. Но влажность относительная на то она и относительная. С некоторых пор начал собирать информацию по значению точки росы (пока что только анализ - выводы позже). К примеру, при указанных параметрах (+24С / 50 % влажность) точка росы + 12,9 С. Не исключено, что необходимо увеличивать это значение.
Добавлено: 19 июн 2023, 08:20
xlbrz
16 июн 2023, 20:21
Да, думаю в этом направлении. Но раскладывать по цеху мокрые тряпки ну такое себе занятие, а генератор холодного тумана пока не рассматривают к закупке. Может попробую уговорить на локальную установку ультразвукового испарителя, но он тоже не будет работать 24/7
Добавлено: 19 июн 2023, 09:57
AlexsandrN
Немного рассуждений.
Проблемы могут возникать как при изготовлении пленки, так и при изготовлении изделий из неё.
Если при изготовлении - это проблема при производстве, то при изготовлений изделий - проблема возникает у заказчика. А это сложнее в решении, потому что надо включать дипломатические методы решения. Что бы аккуратно показать заказчику, что движение должно быть обоюдным.
Изучение этой непростой темы (статика) привело к такому пониманию:
1. Исправный контур заземления.
2. Подключение шины заземления, проложенной по помещению в нескольких точках, в максимально расположенных друг от друга местах.
3. Заземление оборудования.
4. Применение активного антистатического оборудования
5. Применение пассивного антистатического оборудования (так называемый щетки). Заземляющий проводник присоединять непосредственно к шине, а не к оборудованию.
6. Поддержание влажности воздуха на должном уровне. Как уже писал ранее, измерение относительной влажности не дает полновесную картину. К примеру, 70 % относительной влажности при +15, при +25, и при +35 градусах - это совершенно разное количество воды в воздухе на 1 м3.
7. Применение антистатических добавок.
И пункты с 1 по 6 также применимы и на оборудовании заказчика. А вот с этим проблема.
Добавлено: 19 июн 2023, 10:01
AlexsandrN
xlbrz писал(а):
14 июн 2023, 12:39
Любая пленка? Или начиная с какой то толщины?
У клиента есть возможность опробовать на разных машинах? Возможно, проблема проявляется только на какой - то определенной машине, в каком то диапазоне размерности пленки, при каких то определенных режимах?
Имеется понимание по микроклимату у клиента - температура, влажность, вентиляция, заземление оборудования, применение мер по снятию статики?
Добавлено: 19 июн 2023, 10:09
AlexsandrN
И еще одно сообщение. Так думаю, что если участник форума обращается за консультацией, то должен быть готов и свою предоставлять.
К примеру, просил уточнить по марке антистатика cromax 50025, предоставить еще какую то информацию (производитель, ссылку на сайт), потому что не поучается такую найти в Интернете, но информации не было. Только один из участников темы предположил об опечатке. Но ни подтверждения, ни опровержения, ни уточнение от автора темы не последовало.
Еще заинтересовала информация, каким именно прибором проводятся измерения - в ответ просто общее наименование. Грустненько, однако.
Добавлено: 20 июн 2023, 09:24
xlbrz
19 июн 2023, 10:01
xlbrz писал(а):
14 июн 2023, 12:39
по пленке у клиента ответ один : "У других идет, значит проблема у вас". Толщина 50мкм и других форматов нет. Микроклимат я не отвечу, знаю что он у них поддерживается в диапазоне 24-26 градусов и 50-70 относительной влажности (со слов ОТК). Якобы заземление проверено, других мер принимать не хотят.
Добавлено: 20 июн 2023, 09:26
xlbrz
19 июн 2023, 10:09
Да, была опечатка, это Cromex АЕ50025, а прибор простенький, на него ничего нет.
Добавлено: 20 июн 2023, 09:30
У клиента всегда такой ответ и поэтому если хочешь поставлять пленку ищи причины у себя к сожалению это везде так. А другой марки антистатик вы писали, что собираетесь попробовать, не пробовали пока?
Добавлено: 20 июн 2023, 09:37
xlbrz
технолог54 писал(а):
20 июн 2023, 09:30
К сожалению пока нет. Ждем, когда привезут.
