Пленка 30мкр из вторичного пвд
Добавлено: 19 фев 2023, 13:21
Владимир25
Здравствуйте. Подскажите что добавить к вторичном пвд чтобы плёнка при экструзии без обрывов шла. Крутим полотно 1000мм *30 мкр (вторичное пвд 50%+вторичный линейник 50%) на однослойнике. Сырье начальство менять не хочет, работает на чем дешевле, а меня обрывы уже....
Re: Пленка 30мкр из вторичного пвд
Добавлено: 19 фев 2023, 13:39
Попробуйте поменять соотношение линейника и пвд, сделайте 70% динейника, 30% пвж, если не поможет попробуйте добавить в рецептуру оевтол, он улучшает переработку вторичного сырья производитель Барс2. Если это не поможет я вам ещё пару добавок порекомендую.
Добавлено: 19 фев 2023, 13:52
Владимир25
технолог54 писал(а): ↑19 фев 2023, 13:39
Киселиться ведь будет когда 70% линейки на 30%пвд, сейчас попробую)
Добавлено: 19 фев 2023, 14:23
Владимир25
Владимир25 писал(а): ↑19 фев 2023, 13:52
Не киселит, отработаю до конца смены опшусь о результате, пока стабильно идёт)
Добавлено: 19 фев 2023, 14:28
Владимир25
Температуру переработки ещё подскажите, пожалуйста.
Добавлено: 19 фев 2023, 14:30
Какая у вас сейчас температура.
Добавлено: 19 фев 2023, 14:33
Я к тому, что если у вас пленка стабильно на вашей температуре идет стабильно, есть ли смысл его менять.
Добавлено: 19 фев 2023, 14:55
Владимир25
технолог54 писал(а): ↑19 фев 2023, 14:30
140,150, 155,160,165,170,155голова
Добавлено: 19 фев 2023, 15:02
А на голове зачем температуру занижаете, так в принципе нормально. Но на голове температура не должна быть ниже, сейчас попробуйте поднять её, но не сразу на 15 градусов, а потихоньку прибавляйте по 5 градусов.
Добавлено: 19 фев 2023, 15:10
А вообще если у вас идет нормально, лучше не трогайте температуру, потому что повысите температуру рукав начнет гулять просто на будущее при переработки других партий температура на голове не должна быть ниже.
Добавлено: 19 фев 2023, 15:12
Владимир25
технолог54 писал(а): ↑19 фев 2023, 15:02
Спасибо, помогли, а то как сайгак вниз вверх, обрывы шли...
