Старое оборудование пресс червячный ЧП-63-30
Добавлено: 07 дек 2022, 18:28
dement1on
Здравствуйте, форумчане!
Товарищи помогите пожалуйста с настройкой установкой, а так же до собрать советский экструдер 1997г выпуска "Большевик" ЧП 63х30.
А именно какова нужна мощность масло насоса для циркуляции масла в редукторе, или же какой поставить?
Какой двигатель поставить мощности для ого что-бы эта шайтан машина за работала?
Какой поставить насос на водяное охлаждение первой зоны разогрева?
В этом деле я новичок, решили попробовать, если кто может сделать фото "шкафа управления" данного экземпляра приветствуется!
Если у кого либо может есть запасные части "шкаф управления" , схемы , хоть какая то информация пожалуйста напишите!
Администратор, куратор форума!
Прошу не банить и не убирать эту тему, она сделана для экономии времени, и сил!
За ранее всем спасибо что не послали!
Re: Старое оборудование пресс червячный ЧП-63-30
Добавлено: 08 дек 2022, 10:57
новичёк
Восстановить можно.
Но вопрос.
Как вы оцениваете износ цилиндра и шнека.
В каком состоянии опорный подшипник.
Состояние редуктора.
Что то осталось от нагревателей и вентиляторов на цилиндре.
Нагреватели не сгоревшие
Добавлено: 08 дек 2022, 22:34
Новатор
Вот ,прямо, жалко сил и денег этого романтика. Это мероприятие экономически мягко говоря сомнительное. Начните с того, что однослойная фильера для пленок -это малоконкурентная штука. Далее: узел вращения, цилиндр износится- где купить 63мм и т.д. и т.п.....Не отговариваю вас заниматься пленками, но это как потратить силы на восстановление советского видеомагнитофона (может получиться, но зачем ?) ИМХО, конечно.
Добавлено: 08 дек 2022, 22:45
Новатор
...для понимания автору этого поста. Как я понял, вы располагаете шнек-парой 63\30 и редуктором. Все это наверняка хорошенько подношено. Стоимость такого нового оборудования в Китае примерно 3-5 тыс. $.
Добавлено: 09 дек 2022, 19:02
dement1on
новичёк писал(а): ↑08 дек 2022, 10:57
Ну к этому я еще медленно не уверенно иду, просо как минимум ему хочу даь ворую жизнь, а там будь чо будет
главное энтузиазм)
я понимаю что риски велики, но как есть
а По Шнеку он отработал как я понял не долго и предприятие закрылось
Добавлено: 09 дек 2022, 19:04
dement1on
Новатор писал(а): ↑08 дек 2022, 22:34
я понимаю , но весь недуг с чего начинаю , но и кто сказал что буду пленку делать?
Добавлено: 10 дек 2022, 14:12
Новатор
Ваше право ). Тогда учтите тот факт, что шнек-пара, да и редуктор - это сердце экструдера. Если уже строить с нуля, то лучше это делать на стандартных элементах. Т.е. ходовые диаметры шнеков 55,60,65 мм., для них есть соответственно типовые редукторы. Ваш эксклюзив 63мм (особенно цилиндр) непросто заменить, а это надо делать сисьмасиськи.) Щит управления собирать надо на бесконтактных элементах, а не на китайских контакторах, частотники на моторы обязательно, датчики давления расплава....дальше не буду вас грузить. что-то я прямо разволновался ) удачи и энтузиазма ! )
Добавлено: 10 дек 2022, 14:13
Новатор
dement1on писал(а): ↑09 дек 2022, 19:02
главное энтузиазм)
Так может оно и закрылось из-за того, что он перестал работать ? )))
Добавлено: 10 дек 2022, 22:25
dement1on
Новатор писал(а): ↑10 дек 2022, 14:12
Спасибо большое, буду думать смотреть , как минимум щит уже скоро будет.
