Вопрос про ролики
Добавлено: 30 ноя 2022, 20:38
ssdsergei
Всем добрый вечер! Извиняюсь , что не по теме.. Вытяжные валики(обрезиненный и металлический), должны же четко , строго прилегать друг к другу? Без ямы в середине... Обнаружил, правда поздно, давно мучился.. Что по средине валов щель, где то 40 см, края прилегают хорошо , а середина светится , на металлическом , по краям много конечно налипшего было, его очистил ацетоном , но яма естественно не ушла, вот из за этого я уже понял постоянно спускает шар, причём на первичке, и рукав с воздухом , так что вес , размер все хорошо , а на бухту страшно смотреть, и я так понимаю , когда рукав шире этого просвета , то края сильнее тянет , а середину меньше , еще одна из причин разнотолщинности.. Снимать обрезиненный вал , пусть везут шлифовать ??? И думаю второй (железный ) тож снять, так как они в паре работают , пусть его проверит токарь на геометрию..
Re: Вопрос про ролики
Добавлено: 10 дек 2022, 14:04
AlexsandrN
Уверены, что токарь сможет проверить на геометрию? Ну увидит, что разница в 0,01 мм. Вопрос - это норма, или отклонение? А насколько большое отклонение? Как далеко оно от допустимых значений?
Попробуйте на месте измерить диаметр вала по всей длине микрометром. И по окружности тоже. Хотя по двум измерениям по окружности. Но чем больше тем лучше. Получите чисто статистическую картину по диаметрам вала по его длине. Уже можно что то будет размышлять. Ну и резинового также.
Чертежей, надо понимать, нету.
И про валы, точнее об информации по ним.
Что за оборудование? Какого диаметра валы? Какой длины валы?
Добавлено: 10 дек 2022, 14:20
Новатор
Проблема износа типичная. Токарь не поможет. Шлифовальный станок с большой станиной нужен. для начала только резиновый вал шлифовать (металлический может и нормальный). При шлифовке учесть, что твердость резины может отличаться (со временем в середине валов твердеет). для начала проверьте эластичность резины , если жесткая (даже местами) возможно придется заново обрезинить (полиуретан) , а затем шлифовать.
Добавлено: 23 дек 2022, 20:00
ssdsergei
Эх..., поздно я прочитал ((валы уже побывали у токаря , и практически ничего не изменилось... Ну чуть чуть щель меньше стала ... А так... Будто никто ничего и не делал... Видно, что пытались шлифовать, но именно резиновый , видно что по краям прошлись , а середину не трогали даже... Эффекта ноль в общем
Добавлено: 23 дек 2022, 20:39
Попытайтесь сыграть усилием сжатием валов,это не панацея и при определённых условиях работает,и снизте температуру расплава, насколько возможно....это не решение но возможно поможет удержать качество
Добавлено: 24 дек 2022, 07:19
ssdsergei
И сильней сжимал и делал прижим наоборот слабее, разницы никакой, да и когла валы привезли я на стол положил два вала рядом , а между ними щель по середине , меньше конечно чем была, но осталась, на то и понадеялся, что приютиом с играю.. С одной стороны хорошо , что так, а если прижимом щель убралась бы , я тогда думал бы , что все хорошо, а по краям все равно давило бы сильнее , чем в середине , плюс сегодня посмотрю на равномерность , где тверже , где мягче..
Добавлено: 24 дек 2022, 08:07
ssdsergei
Поглода всего экструдеру, либо такое качество тянущего вала.. Да и мотали на нем самый широкий 50-60см пакет, как раз примерно на таком расстоянии и зазор, по среди вала... Я еще летом заметил, что что то не так, нога ровная , шар ровный, без полос.. Прям , как на картинке.. А толщинит и все.. Но не подумал даже про валы, ввиду малого опыта работы, полез смотреть тогда , когда мотал пакет с первички, а размер как раз по ширине щели попал)) когда я уже задолбался на кране сидеть подкачивать))
