Регулировка разнотолщинности стрейч
Добавлено: 12 май 2022, 15:21
Maxim40
Добрый день прошу подсказать кто и как, настраивает головку при первом пуске? а именно: как выставляете зажимные болты под щуп или свободно, как устраняете последующую разнотолщинность?
Re: Регулировка разнотолщинности стрейч
Добавлено: 12 май 2022, 16:10
Зажимные болты под щуп, крутить их надо очень аккуратно.
Добавлено: 12 май 2022, 17:48
Maxim40
Спасибо это я понял, у нас в ходе работы выходит следующая проблема, левый джамб который 23 мкр весит меньше правого который 20 мкр) разница большая порядка кг. Всю голову уже сломали(
Добавлено: 12 май 2022, 18:44
В принципе разница 1-1,5 кг допускается трудно отрегулировать в ноль. У вас все регулировочные идут под номерами когда пленка головы замерьте толщине по всей длине, затем надо отметить точки, где идет разнотолщиность, после этого надо проверить на каком регулировочном винте идет разнотолщиность и начинать регулировку с этого винта, но процесс этот длительный поэтому надо набраться терпения.
Добавлено: 12 май 2022, 18:55
Maxim40
да поняли уже но идет большая разнотолщинность и не удается ее убрать убираем болтами вроде все как у всех но результатом что то не довольны(
Добавлено: 12 май 2022, 19:24
Вы чистите щель перед запуском, лопаткой из мягкого металла, может у вас забита голова с одной стороны. Или второй момент попробуйте прогнать чистящей добавкой и запустить снова.
