Проблема с ПВХ
Добавлено: 26 апр 2022, 21:11
ArtemRaskin
Всем добрый вечер!
Расскажу свою проблему… работаю на одношнековом Экструдере 63мм на грануле от «Полигран» фото паспорта прикрепил,состава не знаю. Раньше проблем не было и все шло без нареканий. А тут получил новую партию того же материала,стал запускать машину после простоя и вылезла проблема,снаружи шагрень. (на фото) такое я получаю на выходе из шнека. На материал не грешу,так как на стоп смеси такой же результат. по температурам 160,170,175,180(температуры цилиндра).
Шнек на свалку?
Re: Проблема с ПВХ
Добавлено: 27 апр 2022, 10:39
Sipin
1. Проверьте исправность ТЭНов зон нагревов, особенно к ближе к выходу, к голове.
2. Померьте температуру расплава на выходе пирометром, при возможности.
3. Затем попробуйте поднять плавно температуры, сначала до 190, возможно даже прямой профиль темп. режима сделать(190-190-190). Далее попробовать до 200градС разогнать, посмотреть на результат, главное все плавно и внимательно делать, что б не сжечь материал и машину.
4. Если не установлена, можно еще сетку фильтрующую поставить, для лучшего перемешивания.
5. Возможно, что то в материале поменяли, сейчас по всей стране с сырьевой базой проблемы, не исключаю изменения рец. состава.
Больше всего грешу на недогрев, проверяйте ТЭНы на выходе - голова / фильера, адаптер/фланец, крайняя зона цилиндра.
Максим Эдуардович появится, даст более экспертное мнение, думается мне, он "знает" этот материал.
Re: Проблема с ПВХ
Добавлено: 27 апр 2022, 15:01
Юрий85+
Нагрузка на двигатель изменилась?
После простоя - это сколько времени?
Re: Проблема с ПВХ
Добавлено: 02 май 2022, 20:58
Себастьян
Температура у вас рабочая,для бывшего состава гранул.
Вероятно,поменялся состав смеси.
Пробуйте поднимать температуры, можно с шагом 5 градусов. Оцените полученный результат. Шнек рано ещё на свалку.
Если есть остатки старых гранул, попробуйте запуск на них. Это, чтобы развеять сомнения о замене шнека.
